Leider hast du deinen Beitrag im falschen Unterforum geschrieben.
Hier geht es explizit um die Probleme die der eine o. andere Reifen auf dem O² mit sich bringt. (oder auch nicht
Da sind deine Erfahrungen bzw. Wünsche als Fahrer eines 1U irrelavant.
Naja des setzt den aber wirklich gleiche Fahrwerke vorraus. und den kommt Hans Willi an mit seinem Bericht über Sägezähne und hat in seinem O2 ein KM Fahrwerk drin und gibt dies aber auch nicht extra bei an.Lani hat geschrieben:Nicht mit jedem Fahrwerk hat Reifen X den Hang zum Sägezahn. Von daher macht es eigentlich Sinn, wenn man hier beim Octavia II zu bleiben. Konzernintern kann man durchaus vergleichen, da das Fahrwerk gleich / ähnlich ist.
Ok, werde heute mittag nachschauen und ergänzen.RS200@raceblue hat geschrieben:@mazepan
Das Thema heißt doch: Welche.....?
Da es ab Werk mindestens 3 Fabrikate gibt, die in Frage kommen, hast du mit deinem Beitrag eigentlich gar nichts mitgeteilt.
Also verbaute Dämpfer und Beladungszustand spielen keine Rolle! Wichtig ist die Achsgeometrie! Die ist bei der gesamten PQ35 Plattform ein bisschen anfällig für den Sägezahn!Lu-Event hat geschrieben: Naja des setzt den aber wirklich gleiche Fahrwerke vorraus. und den kommt Hans Willi an mit seinem Bericht über Sägezähne und hat in seinem O2 ein KM Fahrwerk drin und gibt dies aber auch nicht extra bei an.
Wirklich vergleichen kann man den ganzen kram hier nicht da bei jedem Post sehr viele Spezifische Infos fehlen.
