Alle Infos zu LED-Rückleuchten für die Limousine!
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für die Limousine!
Danke für die Antwort!
Die Leuchten die ich bekomme haben nämlich Wiederstände und da dachte ich das diese nicht. In den VFL passen.
WICHTIG!!! bei Vorfacelift Modellen, außer RS, müssen separate Rückstrahler am Fahrzeug angebracht werden
Den Hinweis finde ich bei Dectane nur bei den Black/Smoke
- sascha0988
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 1
Stand bei meiner Artikelbeschreibung auch. Es sind an meinem VFL keine Serienmäßig dran (kein RS) und die Rückleuchten von Dectane haben welche integriert (red/smoke) aber durch die Tönung reicht das wohl nicht.
Bei direkter Nachfrage nach der HU (Tüv Plakette war bereits dran) bekam ich die Antwort: Kann sein, aber sieht doch Sch....e aus. Ich war auch mal jung ^^
Also vernachlässige ich das Nachrüsten mal völlig.
Hier mein Vorstellungsthread der hin und wieder aktualisiert wird.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... he#p917607
Hmmm heisst das nun das bei den klaren Leuchten definitiv keine gebraucht werden?? Es steht ja zumindest nichts in der Beschreibung.
antwort von Dectane Es müssen bei diesem Artikel keine zusätzlichen Reflektoren angebracht werden.
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Gefällt dir der rosa Rand bei den klaren Rückleuchten?
Welchen rosa Rand?
Ich denke halt das bei dem Flamenco Rot dunkle Leuchten nnicht der Hit sind!!
Der eine oder andere hat es vielleicht schon in Nachbarforen gelesen und wer nicht, den interessiert es vielleicht:
Mit VCP können (nach Aktivierung der 2. NSL - siehe hier) die beiden NSL zusätzlich als Bremslicht genutzt. Dann leuchtet nicht nur die obere, sondern auch die untere "Reihe/Linie". Das sieht, so finde ich, bei den Dectane LED-Rückleuchten gut aus und es ist besser zu sehen, was meiner Meinung nach bei den Teilen immer ein kleines Manko war (ich meine die Leuchtintensität der oberen Reihe beim Bremsen). Hab ich bei mir aktiviert.
Es ist auch möglich die Kaltdiagnose aller Außenbeleuchtungen einzeln zu deaktivieren (damit würde das Aufblinken von LED-Leuchtmitteln beim Start entfallen - sog. Disco)...siehe hier
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
es genügt, dies EINMAL zu posten... willst du das jetzt unter jeden Thread setzen, der halbwegs zum Thema passt?
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- TorstenW
- Stromer
genau das wollte ich auch gerade fragen.
Zumal fast alle diese Sachen auch mit VCDS machbar sind.
