Welche Sommerreifen fahrt ihr?
- soonwalker
Re: Welche Sommerreifen fahrt ihr?
Die Goodyear Efficient Grip haben geschlossen Aussenflanke, nicht innen wie der PE2 und sind eher in der Kategorie Hankook S1 evo zu sehen.
Ob er kreuzweise getauscht werden kann.? Für mich ein wichtiges Kriterium.
Hallo DIGGER1380,
Hattest Du mehr an der Aussen oder Innenflanke Profilverschiebungen, bzw. Sägezahnbildung?
Hallo DIGGER1380,
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Morgäääääähn,
waren etwas mehr Innen, aber das war verschwindend gering...also fast identisch (stark)!!!
MfG DIGGER
MfG DIGGER
Duglum
Servus.
Ich habe mal eine kleine Frage... und zwar habe ich vor wenigen Monaten einen Octi 1Z (Bj 2005, 2.0 TDI) erstanden.
Auf diesem sind (bzw. momentan waren) nach ~46000km noch die Reifen von der Erstauslieferung (war ein Rentnerauto
). Dürften 225/45 ZR17 94W von Goodyear sein.
Derzeit habe ich nun nagelneue Conti WinterContact TS 830 195/65 R15 91T drauf und bin mit diesen super zufrieden.
Da Reifen ja auch etwas Glaubensfrage sind und nächstes Jahr definitiv neue Schlappen auf die Felgen müssen hab ich mir gedacht dass ich bei den Sommerreifen dann auch einfach Conti kaufe.
Ausgeguckt habe ich mir derzeit die Conti Sportcontact 3 in 225/45 R17 91V (bzw. es gibt vielfach nur Y, aber solang es mindestens V ist isses ja wurscht).
Hat dazu evtl. jemand Erfahrungen aus der Praxis? Bzw. kann ich mit denen irgendwas grob falsch machen?
Vielen Dank für jegliche Antwort, das Forum hat mir auch als stiller Mitleser bisher sehr geholfen.
Nö, kannst nix falsch machen. Ist ein Top-Reifen. Viel Spaß damit.
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
- Spec!4list
Am besten du fragst mal Lani, der hat glaube ich 2 Contis auf seinem 1.8 TSI. Ich weiß nur nicht so recht, ob die Erfahrungen vergleichbar sind, da er ein anderes Fahrwerk verbaut hat.
Habe mir jetzt mal ein Angebot vom Reifenhändler meines Vertrauens machen lassen. Die Preise verstehen sich inclusive Montage, Auswuchten und Altreifenentsorgung.
Hankook Ventus S1 EVO, 225/45 ZR17 für 124,95 EUR
Pirelli Cinturato P7, 225/45 ZR17 für 129,88 EUR
Michelin Pilot Exalto 2 nicht mehr lieferbar
Wie findet ihr die Preise?
Klar komm ich im Netz billiger weg aber so muss ich mir keinen mehr zum Aufziehen und zum Entsorgen der alten Reifen suchen und habe einen Ansprechpartner vor Ort wenn irgendetwas nicht passt.
nidom
nidom
- soonwalker
Du kannst im Internet die Reifen bestellen, und zur verschiedenen Montagestationen in deiner Gegend liefern lassen..
Aber billiger als dein Angebot wird es nicht sein.
Für die Arbeit bist bestimmt im Schnitt 20€ pro Reifen los
Alte reifen demontieren
Reifenmontage, also Demontage, neues Ventil Einsetzen, Auswuchten und Montieren pro Reifen
Alufelge Aufpreis
Alten Reifen entsorgen
Evtl. Conti CSC3 anbieten lassen. Die Aussenprofile sind bei dem Reifen geschlossen wegen dem Sägezahn.
Alufelge Aufpreis
Werde mich wohl sehr wahrscheinlich für den S1 entscheiden da er ja hier immer wieder gelobt wird und in den Tests auch stetig sehr gut abschneidet. Denke nicht dass ich da was falsch mache.
Hab jetzt die Hankook S1 Evo in 225/45 R17 91Y (mit Felgenschutzrand) jetzt beim Reifenhändler meines Vertrauens bestellt. Kosten 120 EUR inclusive Altreifenentsorgung, Aufziehen, Auswuchten und Montage.
Ist ein super Preis denk ich! Freu mich schon aufs Frühjahr 8)
Danke nochmal für die vielen Tipps und Empfehlungen
nidom
nidom
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Sooooooo!
Neue Sommerreifen sind geordert!
Es werden wieder die Hankook EVO V12 in 225/45 R17!
Stück zu 97 € bei reifen.com
Hier der link zum Angebot:
http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... R/15053776
Der Sommer kann kommen!
