Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
raudi
*gelöscht*
Re: Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Beitrag von raudi »
Erinnert mich irgendwie an die Sesamstraße. Bin ich schon da? Nein, Du bist hier ...
picomint
Beitrag von picomint »
@chevie: lies bitte nochmal den ersten Beitrag dieses Threads, dort habe ich es erklärt.
impulse
Spritmonitor-ID: 321817
Beitrag von impulse »
Du könntest vorm Ausmachen des Motors schon die Tür öffnen als Workaround ;)
impulse
chevie hat geschrieben:Genau DAS habe ich ja geschrieben :-?
Stimmt ;)
Jethro.Gibbs
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI DPF BMM
Kilometerstand: 253000
Beitrag von Jethro.Gibbs »
chevie hat geschrieben:Nur ne kurze Anmerkung... Was mich am Leaving Home nervt...
Wenn ich mit Licht fahre und das Auto abstelle, geht das Licht dem herumdrehen des Zündschlüssels aus. Öffne ich dann die Türe, geht es (wg. LH) wieder an... Da man die Xenons nicht kurz hintereinander aus- und wieder einschalten soll, ist diese Funktion wohl an der Sinnhaftigkeit vorbei programmiert. Ich müsste also immer zuerst die Türe öffnen bevor ich die Zündung ausschalte :(
Meine Frage: Kann man das Licht (evtl. mittels OBD) so programmieren das es nach herumdrehen des Zündschüssels nicht gleich ausgeht sondern noch ca. 15 Sekunden länger an ist? Das würde (meistens) das Aus-/Anschalten der SW umgehen...
Ok, ich könnte LH ausschalten, ist aber ich nicht so toll da ich LH vom Prinzip her für gut halte.
Chevie
genau das stört mich am neuen auch, daher wäre ich an einer Umprogrammierung interessiert. Mein "alter" L&K lässt schön das Licht an wenn die Zündung ausgeschaltet wird, beim neuen muss ich immer die Türe öffnen das die Xenons nicht nach 10 Sekunden wieder zünden.
Was mich auch am neuen stört ist das 30 Sekunden das längste ist was man einstellen kann, beim alten waren es bis zu 120 Sekunden. Wenn man das Auto aufschliesst, noch was in den Kofferaum legt und bis man dann ins Auto steigt sind die 30 Sekunden schon vorbei und die Xenons zünden schon wieder.
Gruß Benny
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Zum Ersteren: Nervt mich auch, wenn man AutoLock aktiviert hat sogar nochmehr. Aber man gewöhnt sich dran. Falls es umzuprogrammieren geht .. her mit der Info :wink:
Zu Zweiteren: Erneutes Öffnen mit dem Funkschlüssel hilft bei mir dagegen ..
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
AutoLock?
was genau meinst du damit! tür zu schliessen nach losfahren?
oder tür zu wenn ich vergesse abzuschliessen wenn ich das auto abstelle?
Lani
Beitrag von Lani »
Das Automatische Verriegeln der Türen bei einer Geschwindigkeit von 18km/h+, ja.
Domino
The Pusher
geht deaktivieren!!!
mein mechaniker beim :D ist mir mal 2 DIN4 seiten durch gegangen was geht und was nicht!
da war AutoLock aktivieren/deaktivieren mit drauf gestanden!
Domino
The Pusher
aber warte mal!!! iss das nicht sogar im maxi drin??
ich guck morgen mal!!! kann auch sein das ich mich täusche...shize :wink:
