Probleme mit Alarmanlage!
picomint
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
So praktiziere ich das bis heute, morgen steht der Wagen mal wieder in der Werkstattpicomint hat geschrieben:Es ist allerdings ebenfalls sehr nervig diese jedes mal beim Aussteigen zu betätigten - ist also keine dauerhafte Abschaltung.
Letztens hab ich mein Auto geparkt und abgeschlossen, dann ca. 5sec. später (ich war grade ein paar Schritte vom Wagen weg) heult die Alarmanlage los
Nix mit 30sec Wartezeit ....
Komische Ding ...
Jens
Nun ist er weg .......
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
...mein neuer Sensor ging gleich in der nächsten Nacht los :motz: . Irgendwann kann diese bekloppte AA ganz schön nerven. Nur weiss ich langsam nicht mehr was wir da machen sollen. Eine Sammelbeschwerde bei Skoda...
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Hat jemand schon einmal beobachtet, ob diese Fehlalarme möglicherweise bei steigenden Innenraumtemperaturen auftreten? Stichwort "Sonneneinstrahlung"
Wenn das so sein sollte, ist das ein ganz klarer Konstruktionsfehler.
Wäre schön, wenn die Betroffenen hier mal ihre Beobachtungen dazu posten, denn im Moment scheint sich alles hier um den Neigungs-und Innenraumsensor bzw. deren Signalauswertung zu drehen.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
Stichwort: Fliegende Insekten -> mit zunehmender Temperatur erhöht sich auch die Anzahl der fliegenden Insekten, die sich dann ab und zu mal die Octavia von Innen ansehen wollen. Bei mir löste der Alarm dann schon mal aus...Mummelratz hat geschrieben:Hat jemand schon einmal beobachtet, ob diese Fehlalarme möglicherweise bei steigenden Innenraumtemperaturen auftreten?
Aber sonst hatte ich bisher keine Probleme mit der Alarmanlage, auch nach dem Einbau einer Standheizung gabs bisher keine Probleme...
Ihr, die Probleme mit der Alarmanlage habt, könnt doch euren Freundlichen sagen, er solle doch die Empfindlichkeit auf 50% herabsetzen-ist völlig ausreichend (löst immernoch beim Hineingreifen ins Wageninnere durch ein offenes Fenster aus).
Ich hoffe Ihr habt hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=15240
schon alle Eure Stimme abgegeben, damit man mal einen statistischen Überblick erhält.
Vielen Dank!
Jens
Vielen Dank!
Jens
- Acidray
Das mit den Temperaturen habe ich auch schon vermutet! Bei mir löst die ALA verstärkt abends und morgens aus. Also wenn es kühler und wärmer wird. Auch an regnerischen Tagen, bei denen ab und zu die Sonne lacht. Dann sollte sich durch die Einstrahlung auch der Innenraum etwas erwärmen...
- Blue
Hast Du es mal ausprobiert ? Meines Wissens ist die Anlage nämlich gar nicht aktiv wenn ein Fenster geöffnet ist ....Fischy hat geschrieben:ist völlig ausreichend (löst immernoch beim Hineingreifen ins Wageninnere durch ein offenes Fenster aus).
Hmm ich werde es mal testen 8)
Jens
Tama1974 hat geschrieben:@Octicom:
Wie jetzt, du bekommst wegen der fehlerhaften Alarmanlage einen neuen O² ???:motz:
Jop! u.A.!!!
O² Combi Elegance, 2,0 FSI black magic, Leder schwarz, Schiebedach, Navi, CD-Wechsler, elektr. Sitze, Außenspiegelabbl., Parksensoren vorne, Reifendrucküberwachung, variabler Ladeboden, Dachreling, Freisprecheinrichtung, jetzt ohne Alarm (!), Xenon
