Seite 9 von 10
Re: Welche leds benutzt ihr für Innenraum und Nummernschild?
Verfasst: 21. Januar 2011 15:03
von Octi_TDI
Danke für den Link und vor allem das Bild. Du hast sicherlich die 5000K genommen, der? Hast du immer noch diese Wasserflecken an der Griffleiste, oder sind die nun passé?
MfG Marcus
Verfasst: 21. Januar 2011 19:07
von T5000
wenn ich dich richtig verstehe, meinst du dass die leiste über der kennz.bel. quasi immer getrocknet wird und dann diese flecke zu sehen sind?!
ich müsst nochmal gucken, aber ichbilde mir ein, wenn bloß n hauch feuchtigkeit aufm heck ist, hab ichs trotzdem noch.
muss auch noch dazu sagen, das ich mit den leds auch neue gläser für die kzbl. verbaut hab( lichtscheibe nennt es sich beim händler und neue schrauben sind da auch gleich dazu) und in dem raum der leuchte, also um die led drumherum, hab ich aluklebeband geklebt um mehr reflektion zu erzeugen, die beiden maßnahmen haben einiges gebracht
hier mal das klebeband, damit du weist was ich meine
http://cgi.ebay.de/Aluklebeband-Polyest ... 3364286b36
(nur als bsp. hatte noch welches, daher musst ich keins bestellen)
Verfasst: 24. Januar 2011 09:03
von Octi_TDI
Ja, ich meine genau diese Flecken. Wenn die mit den tollen LEDs immer noch sind, bringt mir das ganze nichts. Ansonsten habe ich nichts gegen das Glühobst. Hast du zufällig LEDs mit Checkwiderstand verbaut?
Verfasst: 24. Januar 2011 10:09
von darkking
Octi_TDI hat geschrieben:Hast du zufällig LEDs mit Checkwiderstand verbaut?
Brauchst du nicht, die wenigsten O1 haben die Fahrlichtüberprüfung.
Verfasst: 24. Januar 2011 13:41
von Octi_TDI
Das ist mir klar. Ich meine ja nur, weil deshalb evtl. die Erwärmung zu stande kommt und es wieder die Flecken gibt.
Verfasst: 24. Januar 2011 17:30
von T5000
nein.hab die 5000k variante ohne checkwiderstand.
nur mal nebenbei, was stört dich an diesen flecken?
Verfasst: 25. Januar 2011 08:02
von Octi_TDI
Es sieht eben unschön aus. Aber danke für deine Antwort. Da werde ich wohl doch bei den Glühlampen bleiben, wenn es immer noch die Flecken gibt. Für den coolness Faktor brauche ich keine LED.
Ach ich schreibe die einfach mal an.
MfG Marcus
Verfasst: 25. Januar 2011 22:02
von T5000
dann wirst du dich wohl damit abfinden müssen, schließlich ist licht gleich wärme..zumindest in den meisten fällen.
Verfasst: 25. Januar 2011 22:25
von MR Action
Bei LEDs ja aber net - wenn du also die blöden Lastwiderstände weg lässt, sollte es von der Temp her sehr nach an der Umgebung sein...
Verfasst: 25. Januar 2011 22:34
von T5000
ich hab ja keine mit widerständen verbaut..und trotzdem erzeugen sie wärme, wenn auch weitaus weniger als die 5w lampen vorher
