bei mir hat mein Octi-I aus Riga bei 15000 km gemeint er braucht Öl. Ich hab´s ihm dann gegeben.
In der Werkstatt behauptete der Meista bei diesem Motor könnte man keinen variablen Ölwechselintervall einstellen.
Motor: 1U; BJ 07-2004.
Wisst ihr da was dazu? Kann das sein. Hab ich überhaupt noch nix darüber gelesen.
Vielen Dank. ERNST
Oct I, 1U kein Longlife-Öl/var. Wechselintervall möglich ?!
- insideR
- Violaolist
Tust du ein Serviceheft haben tun, das auf der ersten Innenseite einen Aufkleber haben tut, auf dem unten links im Block mit den ganzen Kürzeln "QG1" stehen tut? Wenn nicht, dann Pech.
Benutze bitte die Suche, um deine Fragen zu "QG1" zu beantworten.
Bitte. Danke.
Bitte. Danke.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Da steht QG2 (ganzunter links). Aber da hilft auch sonst meine bescheidene Russischkenntnisse nicht weiter. Übrigens nicht kryptisch, sondern Kyrillisch. Guckst Du hier.
Das Serviceintervall wird aber immer mit lateinischen Buchstaben codiert.
Gruß Frank
Gruß Frank
