Fenster hoch mit Regensensor ???
Verfasst: 1. Juli 2005 17:41
von gaso
Hallo an alle bastler ,,
habe da mal eine Frage ?
bei den Sommertemperaturen lasse ich gern meine beiden Fenster einen Spalt auf, wenn der Wgen den ganzen Tag in der Sonne steht .(Auf dem Firmengelände).
Da es ja auch vorkommen soll das es Gewitter gibt bei denen es auch regnet, muss ich immer darauf achten die Scheiben schnell zu schliesen.
Meine Frage, mein Octavia hat einen Regensensor ,ist es möglich diesen Sensor zu nutzen um bei Regen die Scheiben zu schliessen ??
Hab ihr ne Idee oder wie geht es euch so mit dem Thema..
Danke für euere Anregungen
gaso
Verfasst: 1. Juli 2005 20:46
von Octi aus Halle
Hi gaso
Theoretisch sollte das gehen, wenn Reini wieder etwas mehr Zeit hat, wird er hoffentlich eine Antwort darauf haben.
Reini, wir sind schon gespannt :wink:
Octi aus Halle
Verfasst: 2. Juli 2005 12:49
von LandeX
Müsste eigentlich funktionieren.
Weiss nicht wie der Regensensor angesteuert wird, aber an irgendeinem Draht müsste es Dauerplus geben mit dem der Sensor den Intervallschalter regelt.
Den müsste man abgreifen und per Relais die Fensterheber ansteuern.
Entweder mit einer vorhandenen Funktion "Fenster rauf" oder mit einer kleinen Zeitschaltung die so 4 Sekunden lang Plus schaltet.
Bis die Fenster halt oben sind.
Verfasst: 4. Juli 2005 10:20
von Kulle
Hallo. Bezweifel, daß es so einfach geht. Habe zwar keinen Regensensor aber so einfach mit Dauerplus ran ist garantiert nicht. Der Sensor arbeitet ja nicht als Schalter sondern er ist bloß der Sensor (er "mißt" bloß das reflektierte Infrarotlicht). dahinter steht auf jeden Fall ne Auswertelektronik. So weit ich weiß stellt diese den Wischintervall ein. Dürfte also etwas schwieriger werden das zu nutzen.
KULLE
Verfasst: 4. Juli 2005 13:15
von Octi aus Halle
Man könnte aber separat ne Photodiode nehmen (mit entsprechender Schaltung) und diese hinter irgendeine Scheibe unauffällig setzen (irgendeine ecke oder wer ein Schiebedach hat, halt da runter setzen).
Octi aus Halle
Verfasst: 4. Juli 2005 13:27
von Kromi
Mit eben einem solchen separaten Sensor funktioniert die Option Rain Sense von Autowindow.
Gruß! Kromi
Verfasst: 4. Juli 2005 19:05
von Kulle
Das mit der Photodiode wird nicht funtzen, da die Funktionsweise des Regensensors nicht wirklich einfach ist.
KULLE
