habe folgendes Problem: Das Blinkrelais ( Eingebaut im Warnblinklichtschalter) tickert unregelmäßig lange und oft nach dem Blinken. Das Blinken selbst ist regelmäßig und funktioniert einwandfrei. Nach dem Blinken tickert oder klackert das Relais aber noch einige Male nach. Manchmal tickert es auch einfach so, ohne das ich vorher geblinkt habe. Ein Austausch der Relais- /Warnblinkschalter-Einheit hat keine Bessserung gebracht. Freundlicherweise hat mein Händler (Fa. Stahl und Gras in Mülheim) das Relais ohne Probleme zurückgenommen. Irgendwo habe ich hier gelesen das oftmals der Blinkerhebel (Lenkstockschalter) defekt ist. Da ich heute sowieso den Tempomathebel für die GRA-Nachrüstung geordert habe, werde ich nach dem Umbau berichten, ob das Problem durch den Hebeltausch beseitigt ist.
Bis denne,
Yeti 69
P.S. Werde den Superb-hebel nachrüsten. Mal sehen wie es läuft...
