Tacho: Lenkradsymbol leuchtet
PeterOcti
Beitrag von PeterOcti »
Nachdem der (original) DIN-Autoradio-Einbausatz eingebaut wurde leuchtet ein Sysmbol, dass wie ein Lenkrad aussieht im Tacho.
Was sagt überhaupt dieses Sysmobl aus?
Kann es daran liegen, dass die Batterie für längere Zeit abgeklemmt war?
Danke für Info!
Irgendwas mit der Lenkhilfe haut nicht hin. Vielleicht auch nur ne Spannungsspitze im Steuerteil.
PeterOcti
... Lampe leuchtet nicht mehr
Nach kurzer Fahrt ist die Lampe nun wieder erloschen.
Kann wirklich eine Spannungsspitze beim Wiederanklemmen der Baterie gewesen sein.... hoffen wir, dass sie sich beruhigt hat!
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Beitrag von iron2504 »
Das ist normal, wenn die Batterie abgeklemmt war. Da ist dann ein Fehler im ESP vom Lenkwinkelgeber. Der muß erstmal wieder neu angelernt werden. Man merkt auch das die Lenkung etwas schwerer geht. Sobald das Licht ausgeht spürt man einen kleinen Ruck am Lenkrad und das lenken geht wieder Butterweich.
Am schnellsten läßt sich der Geber anpassen in dem man das Lenkrad einmal ganz nach rechts und dann ganz nach links dreht im Stand und dann mit gerade gestellten Lenkrad ein paar meter unter 20 km/h fährt.
Iron
