ID3 Tag wird nicht angezeigt
Ich habe mal ein Frage an alle MP3-Spezialisten.
Warum zeigt mein Audience (Neue Version) keine ID3Tag an? Ich kann nur zwischen Datei- bzw. Ordnernamen wechseln. Beim drücken auf Info -> Id3Tag kommen auch keine Informationen (Leere Liste).
Was mache ich falsch?
Ich habe meine CD's mit "cdex" in (192k/bit) MP3 Dateien umgewandelt und auch den Interpret, Album, Titelinformationen usw. angegeben. Die CD habe ich mit Nero 5.5 als Daten-CD gebrannt.
Beim abspielen mit dem Windows Mediaplayer werden die Informationen werden angezeigt. Zusätzlich hab ich noch einen Freeware MP3Tag-Editor (mp3tag) ausprobiert -> Auch dieser Zeigt die Informationen korrekt an.
---EDIT---
Habs gerade mit nem MP3player (Speicherstick) von einem Bekannten probiert. Auch dieser zeigt die Infos richtig an.
Woran kann es liegen, dass das Audience die Informationen nicht anzeigt?
Schönen Gruß
Steini
---EDIT---
Schönen Gruß
Steini
Bestellt 08.03.05: O² Elegance TDI 1.9 Lim., Islandgrün, Leder-Stoff-Combi Onyx., El. Schiebedach; TPM, PDC, AHK, Audience+Soundsys., Xenon, Dämmglas, Freispr., Auslieferung: 01.07.2005
Verbrauch nach 25000 km 5,3l/100km
- Steini01109
Habe zwar meinen neuen mit Audience noch nicht, könnte mir aber ein paar Dinge vorstellen.
1. Vieleicht ein Problem mit einer nicht oder falsch gemachten Einstellung im Radio. Befrag mal das Orakel (Handbuch).
2. Ein Fehler am Radio. Besuch mal Deinen
3. Vieleicht doch eine Einstellung im Nero die das Audience nicht mag. Experimentier mal ein wenig. Kannst ja RW's nehmen. Die funzen doch im Audience, oder? Ich benutze bis jetzt immer folgende Einstellungen. Habe damit in meinem jetzigen Kenwood keine Probs.
Ich hoffe das es Dir hilft.
cu Steini01109
cu Steini01109
bis 04.08.2005 O1 Combi Elegance 2.0 (EZ 07/2001)
seit 04.08.2005: O² Combi Elegance 2.0 TDI, Audience, TPM, SRA, Dachreling, var. Ladeboden, Farbe: siehe links
(Wartezeit = 6,5 Monate)
- Luke
- Motor: 2,0 TDI 103 KW
Hi Steini,
Da Du ja schon mit einem Tag Editor arbeitest: mit welcher Tag Version hast Du gearbeitet? Ver. 1 oder Ver. 2 (ich meine damit nicht die Programmversion sondern die der Tag's) Vielleicht versteht das Audience ja nur die eine oder andere Variante. Ich hab's bisher nur mit einer CD ausprobiert, daher momentan noch etwas herumoraklen.
An Nero möchte ich da erstmal nicht glauben, vielleicht eher CDEX?
Ich arbeite zum rippen mit Musicmatch oder Winamp, als Tagger (soweit nötig) ID3-TagIT und Nero hat Rom angezündet
O² Combi 2,0 TDI Elegance , Xenon, Audience, Soundsystem und noch so'n bißchen.
May the Force be with you!
Danke für die Antworten,
ich habe das Problem gefunden! Habe mit 7 Tag-Editoren die Dateien überprüft. Nur ein Editor hat mir angezeigt, dass noch weitere Felder im Tag verborgen sind. Es waren zusätzliche Felder für die Datenbankinformationen der Albuminformationen (CDDB) vorhanden. Hab diese dann gelöscht und siehe da es geht. Das Audience zeigt nun ID3Tag-Infos an.
Hab darauf "cdex" überprüft und festgestellt, dass die Tags in Version ID3-V2 geschrieben wurden. Nach Änderung auf ID3-V1 war funktioniert es.
@Luke -> War also so wie Du gedacht hattest.
Fazit: Das Audience vesteht nur ID3-Tags in der Version V1!!!
Steini
Steini
- Steini01109
Hi Steini,Steini hat geschrieben: Fazit: Das Audience vesteht nur ID3-Tags in der Version V1!!!
das wär aber schon eine ziemliche Sch.... Hatte bei meinem jetzigen Kenwood festgestellt, das der ID3 manchmal nicht angezeigt wird, wenn in der Comment-Zeile was drin steht.
Kannst Du das evtl. bitte probehalber mal versuchen nachzuvollziehen. Mit einer RW doch kein Problem, oder?
Meine ID3 Texte sind wie folgt erstellt:
Tracknummer: leer
Titel, Interpret, Album, Jahr, Genre: vorhanden
alle restlichen: leer
Habe dann jeweils beide ID3 Versionen im File aktiviert.
cu Steini01109
- Steini01109
hoch schieb
Kann den hier wirklich niemand was dazu sagen? Ihr hört wohl alle nur Radio?
Jungs und Mädels lasst mich nicht hängen!
cu Steini01109
cu Steini01109
- Luke
Alter Schieber
Wart noch mal so 12 Stündchen. Ich teste morgen früh mit Tags in der Version 1.0, 1.1 und 2.3, danach mehr.
Später:
Hab's heute morgen getestet. Wenn 1.1 und 2.3 vorhanden sind zeigt er mir alles normal an, 1.0 teste ich auf der Rückfahrt aber ich tippe den zeigt er auch an........
Später:
- Steini01109
@Luke
Danke für's testen. Das Ergebnis des 1.0 Tests interessiert mich auch, egal was ich jetzt gleich noch schreibe.
Hurra
, er ist da.
Habe heute meinen neuen bekommen (siehe Signatur). Kann also jetzt auch mal selber testen. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
Werde erst mal die Handbücher studieren und ein paar Runden drehen.
cu Steini01109
Hurra
cu Steini01109
- Luke
Keinerlei Auffäligkeiten bei mir (Also auch nicht bei 1.0). Das einzige Manko (allerdings bekannt): Umlaute mag er nicht. Das wäre eigentlich was für ein SW Update
Na, Mr. 01109, was lange währt wird endlich gut. Denk dran: Du hast da eine Rakete unterm Hintern. Viel Spaß.
