Um mir das bildlich am Combi vorzustellen, habe ich mal zwei Bildchen erstellt, allerdings bin ich nicht sicher, ob für die C-Säule auch ein Dekorelement vorgesehen ist.
Vorher:
Nachher:
Hat denn jemand vielleicht schon Erfahrungen damit gesammelt?
Also ich hab die B-Säulen-Verkleidung in Carbon-Optik, allerdings von Burg-Design. Bin eigentlich sehr zufrieden damit - nur die Montage war nicht unbedingt einfach, aber wenns gut aussieht..
Ich habe das an meinem RS auch gemacht mit den schwarzen Folien vom Original Skoda-Zubehör.
Die Montage ist sehr schwierig, und obwohl ich mich genauestens an die Anleitung gehalten habe, musste ich die Fahrertür schon ein 2. Mal machen.
Die Folie wird im Sommer sehr heiß und wenn man dann oft ein Fenster bewegt, wird der Fenstergummi damit leicht auch in Bewegung versetzt und schiebt dann kontinuierlich über mehrere Monate die schwarze Folie dahinter raus. Es bilden sich erst kleine Falten, die dann immer größer werden. Die Bereiche die mit Folie beklebt wurden, waren nie mit Wachs oder anderen Lackpflegemitteln behandelt worden, auch vorher nicht. Trotz vor der Montage mit Reinigung der Lackflächen mit Silikonentferner, hat´s nicht gehalten.
So ein Scheiß, ist das Geld nicht wert. Ich werde mir jetzt eine Rolle Markenfolie kaufen und mit den noch vorhandenen Trägerpapier des Skoda-Sets, dass ich als Schablone vewenden kann, einen neuen Versuch starten.
Optisch sieht das sehr gut aus. Mein RS-Combi ist in Corridarot und die schwarzen Dekore lassen optisch das Dach tiefer liegen.
Das sieht man auch deutlich an den 2 Bildern von "plcpl".
blöde frage: mir gefällt das auch aber ich hätte mir überlegt, ob ich die säulen nicht lackieren lasse - warum überkleben ? vom profi schwarz lackieren lassen müsste doch besser halten - oder ?
Klar ist Lackieren besser, aber da wird der Aufwand so groß werden ,das du für das Lackieren mal schnell erheblich mehr ausgeben mußt, als wie für eine Blende bzw.Folie!
@plcpl
Schau mal bei Milotec die haben B/C Säulen verkleidung in Carbon-Design für 43 €
Bild>Klick
Vielleicht gefällt dir das ja!
CU
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
habe vor ca 14 Tagen die original Skoda Folien verklebt. Hält bombenfest. Das einzige Problem war das Montieren/Verkleben unter den Fensterdichtungen/Rahmen. Es lag aber ein Montagespachtel dabei mit dem ich die Folie unter die Dichtungen schieben konnte. Sieht gut aus. Derzeit noch keinerlei Probleme damit auch nicht bei Sonne. Die Folien kosten 25€ bei Skoda für B und C Säule (Combi halt).
Pass einfach auf, dass die Folien bei der Verarbeitung nicht "zu kalt" sind.
Je wärmer sie sind, desto besser lassen sie sich an Kanten verarbeiten.
Zuhilfenahme von Prilwasser und vorheriger Ausbau der Dichungen sowie
der "kleinen Scheiben" in den hinteren Türen machen die Sache wesentlich einfacher. Oft wird nichts demontiert und die Folien werden nur zwischen Tür und Dichtungen gefrickelt = Hält dann natürlich nie !
Nimm Dir einfach reichlich Zeit und dann wird das schon...
könnte jemand etwas zu den Blenden von Milotec sagen - wie machen die sich im Wind?
Und was sieht nun letztendlich besser aus? Mit Folie bekleben oder die Blenden, die sich ja doch etwas abheben!? Hat doch bestimmt jemand Bilder für mich...
