Welche Reifen und Felgen sind beim Ambiente eingetragen?
ich hätte gerne Infos zu alle Reifen- und Felgendaten, die standartmäßig beim Ambiente im Fahrzeugschein eingetragen sind.
Vielen Dank,
chris
Vielen Dank,
chris
bei mir stehen im Fahrzeugschein folgende Angaben zu Reifen und Felgen:
- 195/65R15 91H auf Felge 6Jx15 ET 47mm oder 6.5Jx15 ET 50mm
- 205/60R15 91H auf Felge 6.5Jx15 ET 50mm
- 205/55R16 91H auf Felge 6Jx16 oder 6.5Jx16 ET 50mm
- 225/45R17 91W auf Felge 7Jx17 ET 54mm
So jetzt hoffe ich mal, das ich nichts übersehen oder falsch abgetippt habe.
Gruß Frank
Gruß Frank
O² Combi 1,9 TDI PD Ambiente, EZ 05/2005, Island-Grün, Xenon, Audience, Dachreling, variabler Ladeboden und noch mehr
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
Hi,Tamiya hat geschrieben:Die 17" wohl aber nur, wenn man vom Werk die 17" Räder mitbekommt. Hat jemand keine 17" Pegasus vom Werk und trotzdem die Eintragung der 17" und kann meine Behauptung widerlegen?
hab keine Pegasus ab Werk und hab die 17" eingetragen.
Schau mal in deinen Papieren unter Bemerkungen. Da sind die 17" ergänzt.
Gruß Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
eine Frage hätte ich noch zum Fahrzeugschein:
Mich interessiert, welche Fahrzeughöhe bein Standartfahrwerk und beim Sportfahrwerk eingetragen ist.
Gibt es sonst noch irgendwelche Eintragungen zu Sportfahrwerk?
Mir geht es darum, ob es möglich ist, die normalen Federn durch original Skoda Sportfedern (16 mm) auszutauschen, ohne das extra eintragen zu müssen. Wenn sich die Fahrzeugscheine nicht unterscheiden sollten, dürfte das kein Problem sein.
Gruß,
chris
Gruß,
chris
