Skoda Felgen-Welche Schrauben ?
Hallo zusammen !
Mich quält eine kleine dennoch nicht ganz unwichtige Frage:
Ich habe im Sommer die
Skoda Original Pegasus 17" Felge
und fürn Winter die
Skoda Original Twister 16" Felge
Frage: Ich hab keine zusätzlichen Radbolzen zu den Twister Felgen bekommen, hat sich die Werkstatt gespart weil die Bolzen bei beiden Felgen gleich sind ????
Oder sind die Schrauben nicht gleich und es wurde vergessen mir die Bolzen dazu zu geben ?????
Sollte ich trotzdem drauf bestehen einen zweiten schrauben satz zu bekommen ??????
Hatte noch nie beide Felgen vom Hersteller und war deshalb noch nie in der situation !
vielen dank für eure Hilfe !
mfg
PS: 15tkm hab ich seit 7.3.05 geschafft !!!
und fürn Winter die
mfg
O2,seit 7.3.05, Elegance,grafitgrau,105PS,TDI PD,Pegasus und Sportfahrwerk,kl.Lederpaket,Tempomat,Radio Stream und PDC;MaxiDot,MF-Lenkrad...
Die Bolzen sollten gleich sein. Ich hab anstatt der Pegasus mir die Sputnik montieren lassen, und laut Auskunft Skoda-Händler passen die Bolzen auch fürs Stahl-Ersatzrad.
Bis neulich, Martin
Octavia II Limousine Mai 2005 | 2,0 TDI Ambiente | Fahrwerk + 17" Sputnik-Felgen | Audience + Soundsystem | Tiefseeblaumet. | Heckwischer | Biodieseltauglich | grüne Plakette ohne Partikelfilter
- Mackson
- Ölscheich
Weiß jemand welcher Schraubetyp das bei den Pegasus genau ist? Also Kegelbundschrauben M14x1.5, Schaftl. 28,5 mm und Kegelw. 60°. So etwas ist der Art?
Gruß M.
Gruß M.
Hallo Mackson,Mackson hat geschrieben:Sehr gut, danke! Aber wie ist der Kegelwinkel?
Gruß M.
habe leider keine infos ueber den Kegelwinkel,aber
ich kann dir bestaetigen das laut ETKA und ETOS von VAG alle Radschrauben genau die selbe bestellnummer haben.
(also auch den selben Kegelwinkel)
Egal ob 15,16,17 " Alu ( orion,helios ,twister,sirius,pegasus etc..)
sogar normale 15" Stahlfelgen haben die selbe Bestellnummer...
Gruss
Jemano
Ich würde doch glatt behaupten das meine Radschrauben eine Kugelform haben, Gewindelänge 27mm!
Hab die Pegasus im Winter drauf und beim Reserverad passen die Schrauben auch perfekt.
Kegelbund sieht wirklich anders aus.
Ritte
seit 20.10.06, wieder ein O² Combi 2.0 TDI Elegance in Black-Magic Perleffekt...
+++ Die schönsten Verbindungen zwischen zwei Punkten sind Kurven !! +++
Ritte
Du liegst falsch, oder deine Werkstatt hat falsche Schrauben montiert. Hab gestern meine Sputniks gegen Winteralus getauscht und die Orginalschrauben haben definitiv keinen Kugelbund sondern einen Kegelbund
Bis neulich, Martin
Na dann hab ich halt als einzigster Kugelbund an den Pegasus Felgen!
Ich bleib dabei das das Kugelbund ist, hab sie erst wieder vor 2 Stunden in der Hand gehabt und Kegelbundschrauben hab ich für meine 18" Sommer Alus. Also denk ich mal schon das ich den Unterschied erkennen kann.
Wer stimmt noch für Kugelbund bei Pegasus Felgen, der hebe jetzt die Hand
Ritte
Ritte
