Beschlagene Scheiben!
- Ocy
- Motor: 2.0 TDI 170PS
Hello @ all.
hab n problem mit meiner Klima. (denke das es an Ihr liegt!)
Wenn ich morgens in mein auto steige und aus der garage fahre dauert es nicht lang bis alle seiben komplet beschlagen sind.
selbstverständlich habe ich schon vieles ausprobiert.
scheiben runter -> das geht ist aber kalt!
klima an, kalt und auf die scheibe -> wird nicht´s
klima aus, Kalt und auf die scheibe -> wird nicht´s
das selbe nur warm mit und ohne klima -> auch nicht´s
Bitte helft mir, das kann ja nicht angehen, mein auto sieht von ausen aus als hätte ich spaß drin gehabt!
Tschü, frank
Tschü, frank
Octavia 1.9TDI 110PS zu verkaufen!
***...die schönsten Momente - sind Drehmomente...***
- renwal
- Motor: 2.0 TDI 184 PS
- Kilometerstand: 400
Hier nochmal die häufigsten Ursachen:
Pollenfilter nass/verstopft
Wasserabläufe im Wasserkasten verstopft
Kondenswasserablauf der Klimaanlage verstopft
Wärmetauscher undicht (schau mal ob die Teppiche feucht sind)
Umluftklappe blockiert, d.h. Feuchtigkeit bleibt im Auto
Stellmotor für Umluft-/Staudruckklappe defekt
Wassereintritt durch defekte Türfolien
Wassereintritt durch defekte Dichtungen, etc.
Falsche Bedienung der Anlage
MfG
renwal
p.s. Suchfunktion benutzen
MfG
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
- renwal
Das nur die Windschutzscheibe beschlägt kann vorkommen, aber alle Scheiben ist unwahrscheinlich, da muss schon sehr viel Feuchtigkeit im Innenraum sein.... dauert es nicht lang bis alle scheiben komplett beschlagen sind.
MfG
renwal
- Sunscreen
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 373950
Ich hab auch das Problem, dass bei mir nach kalten Nächten die Windschutzscheibe beschlägt.
Schalte morgens einfach auf Umluft und dann die Lüftung aus, wenn ich mich recht erinnere, beschlägt sie dann nicht. Bis jetzt wars diese Saison noch nicht so kalt, aber nächste Woche bestimmt, dann kann ich ja nochmal schreiben, was bei mir hilft.
Sunscreen
"Wir leben in einer Demokratie, das bedeutet jeder darf eine eigene Meinung haben, muß aber nicht." [Dieter Nuhr]
"Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" [Dieter Nuhr]
TDI-Schrauber
Hallo!
Hier mal ein Fall aus der Werkstatt:
Fehlermeldung:
Scheiben beschlagen bei Regen / Nebel wenn die Anlage auf ECON geschaltet wird.
Ablauf Verdampfer frei, Innenraumfilter neu, kein Wassereinbruch über Wasserkasten bzw. sonstige Karosserie.
Fehlerursache:
Der Betätigungshebel der Staudruckklappe (V71) hat sich gelockert. Bei der Grundeinstellung des Systems wurde dadurch der Stellmotor zu weit gefahren (da der Anschlag falsch war). Die Staudruckklappe öffnet daher nicht mehr, der Luftdurchsatz ins System ist auf Minimum.
Prüfung:
- Zündung einschalten
- Climatronic ausschalten (Lüfter Minus so oft drücken bis in der Anzeige OFF erscheint
- mittels Diagnosesystem Grundeinstellung auf Kanal 000 einleiten
- wenn alle Wert auf 0 stehen den Modus Grundeinstellung verlassen
- Climatronic durch Druck auf AUTO einschalten
- Umluftbetrieb einschalten
- Staudruckklappe (unter Innenraumfilter) ist geschlossen
- Umluftbetrieb ausschalten
- Staudruckklappe muss offen stehen (90° geöffnet, freie Sicht auf den Lüfter)
Ist die Staudruckklappe geschlossen kann man sie per Hand öffnen (von der rechten Fahrzeugseite gesehen gegen den Uhrzeigersinn). Langfristig wird man den Stellantrieb V71 erneuern müssen.
Hinweis: Staudruck- und Umluftklappe sind NICHT identisch, werden aber von G71 über ein gemeinsames "Kurvengetriebe" betätigt. V71 betätigt im überwiegenen Verfahrbereich nur die Staudruckklappe, lediglich wenn V71 in die Endlage gefahren wird schliesst die Umluftklappe.
Die Funktion ist sehr anschaulich im Skoda Selbststudienprogramm 25 (Climatronic) erläutert.
BYE
TDI-Schrauber
Fehlermeldung:
Fehlerursache:
Prüfung:
BYE
TDI-Schrauber
Meine Lösung
Hatte auch das Problem, dass bei feuchtem Wetter und +Graden alle Scheiben beschlugen. War sehr nervig.
Meine Lösung anhand von den Tips in diesem Forum war folgende:
*) Schweibenwischer senkrecht stellen
*) linke Abdeckung rausnehmen
*) Filter vom Zuluftansauger (links) runternehmen
*) Staudruckklappe steckte fest und war geschlossen, hatte also immer Umluft, hab sie gleich rausgebrochen. Kann auch bei höheren Geschwindigkeiten keinen Unterschied merken (bis 130kmh probiert)
*) Drunter war die Umluftklappe 1/2 geöffnet, hab sie per Hand zugedrückt, sodass ich jetzt nur Aussenluft habe. Mit der Taste auf der climatronic für Umluft hat sich die Klappe nicht bewegt, war scheinbar der Motor hinüber.
*) Luftfilter und Abdeckung wieder drauf.
*) Jetzt habe ich immer klare Sicht bis zur Heckscheibe, super!
Kosten: 0,-
Zeit: 5 min.
Kosten: 0,-
Zeit: 5 min.
