Schiebedach öffnet sich nicht vollständig
fabienne
Beitrag von fabienne »
Hallo zusammen, ich hab seit einer Woche meinen Octi 2.o Tdi und bin im Grossen und Ganzen total begeistert.
Eine Kleinigkeit stört mich allerdings, das Schiebedach öffnet sich nicht ganz, d.h. es stoppt ungefähr 10 cm voher. Die Abdeckung hingegen lässt sich ganz öffnen. Der :D war sich nicht sicher, meinte aber es wäre normal. Lässt sich das Dach bei euch ganz öffnen und es ist nur eine falsche Einstellung oder ist bei euch das Gleiche
Vielen Dank im Voraus
Dieses Posting ist ein Naturprodukt.
Leichte Abweichungen und Variationen in Rechtschreibung und Grammatik verleihen ihm seinen individuellen Charakter und sind kein Anlass für Beanstandungen und Verbesserungsvorschläge.
Re: Schiebedach
fabienne hat geschrieben:Hallo zusammen, ich hab seit einer Woche meinen Octi 2.o Tdi und bin im Grossen und Ganzen total begeistert.
Dieses Posting ist ein Duplikat!
Weshalb postest Du doppelt?
Vermutlich, weil Dein erstes Posting im falschen Forum gelandet ist?!
Dann kann man es dem Mod melden und er verschiebt es in das richtige Forum! :evil:
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Ich bitte mal um eine kurze Info, welches deiner beiden Postings nun falsch ist....geht es um einen O1 oder O² ?
Gruß,
Andi
Zuletzt geändert von Andi am 9. Oktober 2005 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
SRT-Clan
Motor: 3.6
Beitrag von SRT-Clan »
Andi,
ist doch egal, Schiebedach im O1 oder O2 beide die selbe funktion wenn se das Drehrad haben.
Gruß Robert
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
@Robert8579 : Darum geht es ja gar nicht...es geht lediglich um ein Doppelposting und eines der beiden kommt weg....
SRT-Clan
Motor: 3.6
lösch das hier und schieb das andere hier hin, da steht nämlich die Antwort drin :D
Andi hat geschrieben:Ich bitte mal um eine kurze Info, welches deiner beiden Postings nun falsch ist....geht es um einen O1 oder O² ?
fabienne hat geschrieben:Octi 2.o Tdi
tssstssstsss
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Ich kann nicht sehen, daß dort die Antwort steht.....er hat einen Octi 2.0 TDI.....na und ?
Gab es den Motor beim O1 etwa nicht ?! Ich habe mich nie mit Diesel-Motoren beschäftigt....
SRT-Clan
Motor: 3.6
Im O1 gab es nur den 1,9tdi, also muß es n O2 sein
@ Andi, hättest aber rugih die Antwort mit rüber nehmen können :D
Also noch mal die Antwort
Schiebedach geht ganz auf. wenn es bis zum ende nach hinten gefahren ist einfach den drehschalter für's dach noch ein stück weiter drehen, da ist ein kleiner widerstand drin, dann geht das dach auch ganz auf, ist beim O1 auch so.
viel spaß beim ausprobieren.
Andi hat geschrieben:Ich kann nicht sehen....
Und sowas ist Admin!
