Beschichtungsadditive bei TDI
Verfasst: 11. Oktober 2005 15:15
von LandeX
Hallo Forum.
Bald steht bei mir der erste Ölwechsel an.
Ich geb der Werkstatt Longlifesuppe, und hab mir gedacht ich pack auch noch einen Zusatz von Liqui Moli hinzu.
Das erste hier zb: http://www.liqui-moly.de/web/lmhomede.n ... ditiveauto
Geht eigentlich nur um die Lebensdauer.
Also taugt das Zeug bei DEM Öl und bei DEM Motor was, oder ist das eher was für 16 V Benzinmotoren Baujahr 95 ? *g*.
Verfasst: 11. Oktober 2005 15:29
von Marko1103
Hi Landex !!
wenn Du die "Longlifesuppe" nimmst, brauchst Du meiner Meinung nach kein Additiv.
Das Longlifeöl ist qualitativ das Beste - daher auch der Preis und mehr wie schmieren kann es eigentlich nicht.
Ich fahre auch den TDI und habe noch nie ein Öladditiv verwendet, Motor läuft nach 145.000 km wie am ersten Tag.
Ab und an vor längeren Strecken schütte ich ein spezielles Diesel-Additiv in den Tank, was angeblich eine reinigende Wirkung haben soll - einen großen Effekt kann ich nicht spüren wäre wohl Einbildung.
Ich denke es verhält sich bei den Additiven ähnlich wie mit dem "High Performance" Benzin bzw Diesel was bei Aral und Shell angeboten wird....getreu dem Motto "Kann man machen, muß man aber nicht" :lol:
Grüße aus München
Marko
Verfasst: 11. Oktober 2005 15:31
von LandeX
Der Vergleich ist spitze *g*.
Ich denke schon das Einspritzreiniger, etc. was bringen.
Gegen die Verkokung der Düsen zb.
Ich werde wohl zukünftig immer ein Additiv benutzen, und dann nach 90 000 KM (Wenn die Düsen eigentlich schon hinüber sind) die Düsen mal analysieren.
Verfasst: 11. Oktober 2005 15:38
von BBMS
Ich weiß nicht genau, was ein mit additiven vollgepumptes LL-Öl mit diesen Fremdadditiven anstellt, aber es kann gut sein, daß Dich diese Aktion ein paar Tkm Intervall-Leistung kosten.
Ich denke, da kommst mit einem guten LL-Öl besser davon. Greif zu einem Motoröl, welches die Norm: 50700 erfüllt, diese besitzen einen höheren HTHS-Wert (Hochtemperaturviskosität) - Mehr kannst Du als LL-Nutzer wohl nicht tun.
@Marko1103 Leider ist die "Longlifesuppe" mit Nichten das Beste. Im Grunde ist sie nur sehr langlebig. Im Vergleich z.B. zu einem vollsynthetisches 0W-40 ist der Verschleißschutz 'n Witz.
cu
PS: Kann von meinem Mobil-1 ESP (8€/L) noch nichts Schlechtes berichten.
Verfasst: 11. Oktober 2005 15:44
von LandeX
Naja BBMS, ich kenn Leute die sind da schon sehr pingelig ;)
Das beste wär natürlich das Öl alle 10 000 KM zu wechseln.. aber man kann halt net alles haben ;)
Verfasst: 11. Oktober 2005 16:03
von Marko1103
@BBMS
danke für den Hinweis !
Ich verwende das Shell Helix Ultra 0W-40, daß müßte doch qualitativ was sein oder?
Marko
Verfasst: 11. Oktober 2005 17:05
von mucsk
Für einen Diesel-Motor ist ein gutes 2Takt-Öl immer noch der beste Kraftstoff-Zusatz. Ich gebe vor einer Tankfüllung (60l) immer einen viertel Liter Liqui Moly (LM-1051) dazu. Es verbrennt praktisch rückstandslos und auch aschefrei! Selbst das schlechteste 2T-Öl verbrennt im Dieselmotor schon sauberer als der Diesel-Kraftstoff. Enthält auch nichts, was dem Kat oder zukünftigen Rußpartikel-Filter schädigen könnte. Verursacht auch nach längerer Zeit keine Ablagerungen im Kraftstoff- und Einspritz-System und hat sogar eine gute Reinigungswirkung. Eure Dieselpumpe und Düsennadeln werden es euch danken.
Der Liter LM 1051 kostet so um die 4,50 EUR.
Verfasst: 12. Oktober 2005 04:19
von jonny
mal noch eine frage zu diesen zusätzen: ist hier eine wirkung tatächlich nachgewiesen ? es gibt da auch solche keramischen zusätze, die angeboten werden - ein bekannter meinte mal, das wären alles plazebos, die seiner meinung nach nichts bringen und nur geld kosten ... :roll:
Re: Beschichtungsadditive bei TDI
Verfasst: 12. Oktober 2005 07:28
von Alfred
LandeX hat geschrieben: Das erste hier zb: http://www.liqui-moly.de/web/lmhomede.n ... ditiveauto
Ich würde am besten alle nehmen, zumindest die ersten 8. Dann hast Du künftigem Ölverlust gleich mit vorgebeugt. Und es wäre doch gelacht, wenn die Jungs von Liqui Moly nicht auch noch was für die im österreichischem Tempowahn malträtierten Hydrostössel in der Zauberkiste hätten.
Nein, im Ernst, das ganze Zeug bringt Dir genausoviel wie ein zweites Pickerl an der Windschutzscheibe. Es beruhigt, mehr nicht. Zu diesem Thema gab's letztes Wochenende auch in einem Automagazin einen aufschlussreichen Beitrag und ich glaube nicht, dass LM und Co. die Redaktion oder den Sender wegen geschäftsschädigendem Verhalten verklagen wird oder kann.
MfG Alfred
Verfasst: 12. Oktober 2005 09:11
von BBMS
@Marko1103
Jupp, dein Helix Ultra paßt.
Das Mobil-1 Supersyn 0W-40 wäre allerdings günstiger zu erstehen (ca. 7€/L) und auf keinen Fall schlechter (Werksfüllung bei Porsche und AMG).
