Tiefer mit denn Zubehör paket Federn
HAb mal so ne Frage wie tief geht der O² Combi mit denn Federn aus dem Zubehör Programm und gehn sich da schon noch ohne Viele Problem dann 18" Alus aus bitte um hilfe
mfg KingValleyCustoms
PS.:Bei uns in Austria sind die nämlich nicht gerade die freundlichsten beim eintragen da kannst nur fluchen :motz: wenn die sich wegen 1mm aufregen.
KingValleyCustoms
VENI - VIDI - VICI
VENI - VIDI - VICI
Der O² geht sich mit bis zu 50mm Federn recht gut runter aber ja nett so weit runter daß sich keine 18 Zoll Räder drunter passen würden weil dass hat gar nix mit 18 Zoll zu tun sondern mit Felgenbreiten und Einpreßtiefen wenn Du mich verstehen tuen würdsch. Was tuscht Du davon halten wenn Du Dir mal eine Felgen-ABE hernehmen duscht und da mal nachschauen wie sich des ausgehen tut?
Wie geht sich das aus wenn Du mehrmals dieselbe Frage an unterschiedlichen Orten hier im Forum stellst meinst Du das geht sich besser aus?
- michaelmct
Octavia² RS Combi Blackmagic with outstanding Soundsystem CLICK
ja stimmt schon mit dem posting aber ich meine wie tief ich gehen kann mit federn ohne probleme mit 18 zöllern zu haben vorallem in österreich ist es eins weil mit dem pegasus paket hat der O² nur knapp über 11cm wo haben die bitte gemessen weil bei uns in austria heist es :motz: 11cm die sind ja woll nicht mehr ganz dicht wegen jeden scheis aufregen die regierung
KingValleyCustoms
VENI - VIDI - VICI
VENI - VIDI - VICI
- michaelmct
Wenn es nur um die Tiefe geht...hier hat ein Ösi 50mm Federn drin (weiss grad den Namen nicht) was schon böse tief ist. Eingetragen ist es wohl, also wirst du mit der Tiefe nicht so Probleme kriegen. Naja mit 30mm wirst du bei 18'' wenig Probleme kriegen, da die Radhäuser des O² schon gigantisch viel Platz bieten.
- speedy1949
- Begrüßungskomitee
Hier ein Bild mit der Tieferlegung.Fahre 8,5 J x 18 H2 mit ET 30
auf Borbet Felgen mit 225/40 R18 und H&R Federn 50mm.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 3036353039
