bin neu im Forum und auch (endlich) neuer BEsitz eines Octavi II (seit dem 01.12.05) Combi in der Elegance Ausführung.
Bisher sind bei mir keine der hier oft beschriebenen Fehler bzw. Probleme aufgetreten.
ABer ich habe 2 Fragen zu meinem neuen Wagen:
1. Regenssensor: Für den Lichtasistenten gibt es ja einen Wahlknopf beim Lichtschalter. Aber auf welche Stellung muß ich den rechten Hebel am Lenkrad stellen damit der Regensensor aktiviert wird? Wenn ich das richtig im Handbuch verstehe auf die erste Stellung nach oben? Dachte das wäre die normale Intervallschaltung!?!? Will ja keinen Intervall haben sondern das der OCti merkt, oh es regnet ich muß jetzt die Scheiben wichsen! Wie geht das!??!?!
2. Das ist mein erster Wagen mit einer Climatronic. Dazu habe ich direkt einige Fragen:
- Was ist der Unterschied zwischen Auto und Econ(bitte keine komplizierten technischen Erläuterungen)!
- Wenn ich keine Klima haben will sondern jetzt im Winter einfach nur "Wärme" schalte ich dann die Klima ganz ab und stelle eine hohe Temperaturzahl ein oder wie?
Hoffe ich lacht euch nicht halb tod wegen meinen Fragen....
Ich hoffe desweiterem das ihr mir schnell ne Antwort geben könnt!!
Gruß an alle
Regensenso und Climatronic
- TetraPak29
also zu Frage 1.
Der Regensensor ist aktiviert wenn du den rechten Hebel
auf die erste Stellung nach oben stellst.
Sie bleibt dann auch immer aktiv. (nicht wié bei vielen Anderen,
da muss man nach jeder Zündung aus immer wieder neu einschalten)
An dem kleinen Wählrädchen oben kannst du die Empfindlichkeit
(je nach dem wie viel wasser auf die Scheibe kommt) regeln.
zu Frage 2.
Bei der Climatronic ist schlicht und einfach bei "Econ" der Klimakompressor ausgeschaltet (keine Kühlung im Sommer)
wobei dieser eh ab unter 5 Grad Celsius automatisch abgeschaltet ist.
Vorsicht: wenn du bei laufendem Betrieb "auto" über 5 Grad ohne "econ" die Econ Taste betätigst, könnte es sein, dass deine Scheiben beschlagen.
Das liegt dann daran, dass wenn du den Klimakompressor abschaltest,
entsteht Kondenswasser welches ins Fahrzeug gelangt.
Dies ist aber Blitzschnell wieder weg, sobald du wieder auf "auto" stellst.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen...
Viel Spaß noch mit deinem O2
also zu Frage 1.
zu Frage 2.
O2 COmbi, 2,0 Liter TDI, Graphitgrau, Pegasus, Nexus, Teilleder, schwarz getönte Scheiben, Wechsler, AHK, Alarm, Parrot CK 3100, DVD, MP3...
- TetraPak29
ups... was vergessen...
Ich habe noch vergessen, dass sich bei meinem 2 Liter Diesel
der Dieselverbrauch zwischen 0,4 und 0,5 Liter auf 100 Km
steigert, sobald ich über 5 Grad mit "auto" also angeschalteter
Klimaanlage fahre.
Soll heissen....
Bei Wetter unter 15 grad brauch ICH keine Klima mehr,
schalte also dann immer auf "econ" um sprit zu sparen.
Es ist aber völlig egal ob sie an oder aus ist, die Temperatur im
Innenraum wird auf jeden Fall immer wie eingesteltt erreicht.
So das war es jetzt aber wirklich
Viel spaß noch
T.Paß
Klimaanlage fahre.
Soll heissen....
Viel spaß noch
T.Paß
Re: Regensenso und Climatronic
... und mußt auch ersteinmal lernen zuerst die Such-Funktion des Forums zu benutzen. Mehrere Dutzend O² Fahrer hatten vor Dir exakt dieselben FragenSam79 hat geschrieben:bin neu im Forum und auch (endlich) neuer BEsitz eines Octavi II (seit dem 01.12.05) Combi in der Elegance Ausführung ...
