Kaum ein Luftstrom aus den mittleren Lüftungsdüsen
ich habe bei meinem neuen Octavia II Combi ein Problem festgestellt das mich ein wenig stutzig macht.
Aus den beiden mittleren Lüftungsschlitzen kommt so gut wie überhaupt keine Luft raus. Selbst dann nicht wenn ich das Gebläse auf volle Einstellung stehen haben. Aus den beiden seitlichen kommt die Luft ganz normal.... Ist das richtig so oder sollte ich das besser beim Händler reklamieren?!?!? Wie ist das bei euch??
Habe alles ausprobiert: Climatronic an, aus, etc
hast Du die Taste "Luftstrom auf den Oberkörper" mal gedrückt?
Octavia 2.0 TDI Elegance Limo, Diamant-Silber Metallic, RDÜ, Heckscheibenwischer, Parksensoren, Nexus, Pegasus, Xenon, Leder, CD-Wechsler, Kurzstabantenne, Einstiegsleisten Alu, Alu Pedalblenden,IPOD,Alu-Schaltknauf, Hydronic5 mit Easy Start+
also bei mir kommt beim fenster auch mehr luft, denke das ist normal wegen der 2zonenklimaanlage
Octavia2 Elegance, schwarz, beiges Leder, Nexus, DSG, Sportfahrwerk und Pegasus, MaxiDOT usw.
http://fotoalbum.web.de/gast/screami25/octi2
scheisndreck
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Tamiya
Re: Lüftung
Hallo Sam79
Schau Dir hier mal meinen Beitrag dazu an. Ich habe dort schon mal bemängelt, daß im Automatikbetrieb sowohl aus den mittleren und vorallem aus den Frontscheibendüsen viel zu wenig Luft kommt. Gerade im Winter.
Aufgrund der 2-Zonen macht es für die Climatronic keinen großen Sinn, im Automatikmodus aus der Mitte Luft zu pusten, wenn unterschiedliche Temperaturen für links und rechts eingestellt sind. Mit welcher Temperatur sollte sie denn in der Mitte pusten? Wenn ich aber links und rechts gleiche Temperatur einstelle, wie in 99% aller Fälle, warum kann sie dann im AUTO-Modus in der Mitte keine Luft rauslassen? Erklär mit das mal einer :motz:
Ich habe immer wieder das Problem der beschlagenen Scheiben, das ich nur in den Griff bekomme, wenn ich manuell die Luft-auf-Scheibe-Taste drücke. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Wenn ich manuell die Luftwege bestimmen muß, dann hätte ich mir gleich den Aufpreis auf eine Climatronic gespart und die normale Climatic bestellt
Ich werde demnächst bei meinem
nachfragen, ob es ein Update für die Climatronic-Software gibt. Ich hoffe es gibt da was. So wie es jetzt ist ist es echt bescheiden
Also Sam79, es geht nicht nur Dir auf den Senkel
Tamiya
Tamiya
- Hoschbert85
Das Problem mit beschlagenen Scheiben hab ich nur, wenn ich längere Zeit die Scheiben nicht gereinigt habe. Ansonsten beschlagen die Scheiben im Automatic-Betrieb nicht, außer es ist Umluft eingestellt.
Sind die Scheiben geputzt, das Auto ist von innen trocken, Umluft ist aus und die Scheiben beschlagen trotzdem, dürfte was mit der Klimaanlage nicht in Ordnung sein.
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
Tamiya
Re: Lüftung
Laut meinemTamiya hat geschrieben:Ich werde demnächst bei meinemnachfragen, ob es ein Update für die Climatronic-Software gibt. Ich hoffe es gibt da was. So wie es jetzt ist ist es echt bescheiden
- Wolfer
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 35000
Hätte mal eine andere Frage! Hab jetzt kein neues Thema aufmachen wollen!
Habe heute meinen PDA-Halterung an die Lüftungsgittern anbringen wollen. Dabei ist mir ein Plastikteil der Halterung (ca 0,50cm X0,30cm) irgendwie abgebrochen und in das Lüftungsgitter reingefallen. Habe versucht es wieder rauszuholen aber es rutschte ganz nach unten durch die Lüftungsklappe und war dann nicht mehr zu sehen!
Nun meine eigentliche Frage: Kann hier irgendetwas kaputt gehen oder fällt dieses Plastikteil irgendwo wieder raus? Oder kann mann es ohne großen Aufwand wieder entfernen?
Danke!
Danke!
