Hallo.
Ist es möglich die Amaturen vom neuen O2 in einen 99er O1 einzubauen. Ev. mit Chromringen.
Und wo bekomm ich die am billigsten her???
MfGeorg
Neue Tachoanzeige (ev. vom O2) in O1
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Re: Neue Tachoanzeige (ev. vom O2) in O1
Hi, möglich ist alles, nur ist dieser Umbau mit extremen hohen Aufwand sowie nicht gerade billig. Original wird das KI aus dem O² so um die 400€ liegen (je nach Ausstattung, z.b. Maxi-Dot)complain hat geschrieben:Hallo.
MfGeorg
Dann gibt es das zweite Problem, da sicher dein O1 kein Can-Bus hat, ist dies nur möglich durch einen selbst gebastelten Adapter. Ohne Probleme (bis auf WFS neu programmieren) ist der Einbau eines GolfIV oder Bora KI´s, du musst nur vorab wissen ob du schon CAN-BUS hast oder nicht. Tippe aber mal darauf das du noch keinen hast, da glaube CAN-BUS erst ab ende 2000 verbaut wurde.
Octi aus Halle
- DocSommer
Bei dem nötigem Aufwand und der Risikofaktor, dass es nicht klappt, würde ich liebe von der Idee absehen.
Man ist sicher besser beraten, wenn man sein bestehendes KI aufmotzt oder, je nach Geschmack, günstig ein gebrauchtes KI aus der VW Schiene (Golf IV, Bora) kauft / ersteigert.
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
- DocSommer
Ach so...
Dazu müsste man mal die Dimensionen der involvierten Teile vergleichen.
Ich befürchte, dass man hier auch einiges anpassen müsste.
