Schalter für die Sitzheizung.
2 Danger 4 you
Beitrag von 2 Danger 4 you »
Moin Moin
Kann mir Jemand sagen was die Schalter für die Sitzheizung kosten?
ich habe mir vorne Leder-Recarositze vom Golf 4 eingebaut,da ist die Heizung schon eingebaut,ich habe einen NL-Import keine Seitenairbag und auch keine Sitzheizung.Was also bräucht ich noch alles ausser den Schaltern??
:oops: besten Dank schon mal.
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Re: Schalter für die Sitzheizung.
Beitrag von Octi aus Halle »
2 Danger 4 you hat geschrieben:Moin Moin
Hi
Am besten verrätst du uns mal was für ein Octi du fährst O² oder O I?
Und dann stellst du die Frage besser in der richtigen Kategorie des Forums. :wink:
Du brauchst den Schalter und glaube ein Relais.
Es gab aber glaube diesbezüglich mal was im Forum. Ansonsten mal in den Umbauprojekte nachsehen.
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
2 Danger 4 you
Hi
Jawohl du hast Recht ich hätte es besser in die Kategorie Technik gestellt
hoffe das ich mit einer Bew-Strafe davon komme.
Ich fahr einen(1U)Bj- 2002- 1,6l. :oops: :oops: :oops: :oops:
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
2 Danger 4 you hat geschrieben:Hi
Macht ja nix, kann schon mal vorkommen. :wink:
Octi aus Halle
2 Danger 4 you
Octi aus Halle[/quote]
So Schimpfe habe ich nu bekommen aber leider keine Antworten auf meine
Fragen,gibt es jemanden der mir Helfen kann?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Du wirst den Schalter sowie das Relais dazu brauchen... und halt ein paar Kabel - Preis und Teilenummern kann ich dir leider nicht verraten, aber ich würde mal auf ca. 100€ tippen... Für Schalter, Relais, Stecker und Kontakte... denn die Kabel wirst du dir wohl selbst basteln müssen... bei KuFaTec bekommst du zwar den Kabelsatz für den Golf4 - aber der wird dir nicht weiterhelfen da der Golf4 zwei Schalter besitzt... ;)
2 Danger 4 you
[quote="MR Action"]Du wirst den Schalter sowie das Relais dazu brauchen... und halt ein paar Kabel - Preis und Teilenummern kann ich dir leider nicht verraten, aber ich würde mal auf ca. 100€ tippen... Für Schalter, Relais, Stecker und Kontakte... denn die Kabel wirst du dir wohl selbst basteln müssen... bei KuFaTec bekommst du zwar den Kabelsatz für den Golf4 - aber der wird dir nicht weiterhelfen da der Golf4 zwei Schalter besitzt... ;)[/quote
:D :D :D :D :D :D
Besten Dank,das ist doch mal ne Ansage.
Besten Grüsse nach WTM aus CLP.
