Scheibenwischerarme justieren ?
- Andi
- Baujahr: 2017
Hallo Leute,
ich brauche auch mal wieder euren Rat :
Ich habe heute neue Scheibenwischer vorn draufgemacht.
Leider wischt der rechte Wischer nicht gut, d.h. er rubbelt und springt über die Scheibe. Dr linke Wischer läuft perfekt, ohne Geräusche und mit perfektem Wischen.
Ich habe dann mal in die Serviceposition gestellt und von innen geschaut. Es fällt auf, daß der rechte Wischer am oberen (bzw. äußeren) Ende nicht korrekt auf der Scheibe liegt, also wohl nicht genügend Druck bekommt.
Am unteren (oder inneren) Ende hingegen hat er recht viel Druck und die Wischerlippe liegt fast flach auf der Windschutzscheibe.
Wie kann man den Wischerarm einstellen, damit der Wischer problemlos läuft ?
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- Andi
- Baujahr: 2017
So, mein Problem ist gelöst....ich war beim Freundlichen.
Nachdem ich geschildert habe, daß der rechte Wischer in der Rückwärtsbewegung rubbelt, hat er den Wischer in die Serviceposition gefahren und dann den rechten Wischerarm ein wenig um seine längsachse verdreht, also leicht gebogen.
Seitdem ist Ruhe mit dem rubbeln.
Der Winkel des Wischers zur Windschutzscheibe stimmt also nicht.
Manche Lösungen sind so einfach....
hi andi. habe das ganz gleiche problem mit meinen neuen scheibenwischern. der rechte wischer hüpft direkt über die scheibe. könntest du nochmal kurz beschreiben, was dein freundlicher mit dem wischerarm aufgeführt hat, damit sich diese problem erledigt?
könnte mir so den weg zum freundlichen ersparen und selbst hand anlegen...
danke im voraus!
danke im voraus!
Octi II Elegance Limo, 1.9 TDI PD, PDC hinten, Heckwischi, TPM, beheizte Scheibenwaschdüsen, Stream, MFL, black magic perleffect,
Du mußt den Wischer einfach etwas in der Längsachse verdrehen.
Das Wischergummi hat nicht den richtigen Winkel zur Scheibe.
Springt er beim Wischen nach unten, dann im Uhrzeigersinn verdrehen.
Springt er beim Wischen nach oben, dann umgekehrt.
Homie
Homie
Am 12.03.2005 bestellt: O² 2.0 TDI Elegance, Black-Magic, Onyx-Schwarz, Alarmanlage, AHK, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, Audience mit Soundsystem, TPM, Freispr.-Einr. uni., var. Ladeboden, Xenon. PW24, geliefert am 02.08.2005 KW31!!!!
Wie bekomme ich die Wischer in die Servicepostion.Andi hat geschrieben:, hat er den Wischer in die Serviceposition gefahren und dann den rechten Wischerarm ein wenig um seine längsachse verdreht, also leicht gebogen.
Jetzt nicht maulen habe meinen O² noch nicht, ist momentan noch unterwegs von CS nach D.
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
