Wie kann ich die genaue Geschwindigkeit ermitteln
- skodafreak-pf-ar-111
Will umbedingt wiessen wie schnell mein octavia ist laut GPS 209 km/h
gibt es was genaueres. ( Das Bild auf meiner Hompage vom tacho ist gefeakt)
- DocSommer
Also GPS ist für den Hausgebrauch schon recht genau.
Wenn du es genauer willst, musst du dir einen zusätzlichen Tacho installieren und eichen lassen. Vielleicht gibt es auch an einer Rennstrecke einen Meßposten, wo man mit Hilfe von Lichtschranken die Geschwindigkeit genau ermitteln kann.
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
- Sigma
- Motor: S70/2 V12
die GPS-Angaben sind völlig ausreichend. Bei meinen Messungen, die ich hier festgehalten hatte, ergaben sich im Vergleich zur Strecke-Stoppuhr-Methode nur geringe Abweichungen (ca. 2%).
Tschau,
Sigma
Tschau,
Sigma
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Selbst grosse Tuner wie Novitec oder MTM mit ihren Boliden nutzen GPS um die Geschwindigkeiten zu ermitteln. Warum soll das dann nicht genau sein. Eine genauere Messung kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Denn mit dem GPS und den dazugehörigen Koordinaten hast Du den Weg und die Zeit nimmt er ja auch gleich. Und nach der altbekannten Formel errechnet er das auch gleich. Also was soll genauer sein.
Quax
Quax
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ne Blitzkiste?!Quax 1978 hat geschrieben: Also was soll genauer sein.
Quax
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Quax 1978
- Bruchpilot
Da die aber schon von Haus aus eine Toleranz von mind. 3km/h abziehen kann die sogenau auch nicht sein oder ??
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Chief
Schon genau...und Du bekommst was für Dein Geld!
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Es gibt noch die Optischen Abtastsystem, die sind am genausten und funktionieren so ähnlich, wie eine optische Computermaus, nur das dort die Fahrbahn angetastet wird.
Gruss René
Gruss René
- Quax 1978
- Bruchpilot
Oh ja schickes Familienfoto oder einen Scheidungsgrund.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Chief
Psst...wir sind ziemlich OT... Nur noch soviel, der "Scheidungsgrund" wird mit Balken versehen. Könnte auch die Schwiegermutter gewesen sein neben Dir- aufem Weg mit Dir zum Frisör. Zum Beispiel!Quax 1978 hat geschrieben:Oh ja schickes Familienfoto oder einen Scheidungsgrund.
Sorry skodafreak-pf-ar-111
