wollte mein Skoda-Radio Symphony gegen das Pioneer DEH-4700 tauschen.
Aus dem Einbauschacht des Skoda kommen dabei drei Steckerstücke (männlich) mit Kabeln, die in die 3 Buchsen (weiblich) am Symphony-Radio gesteckt werden.
Soweit, so gut.
Jetzt hat mein Pioneer nur zwei weibliche Steckerstücke, in die halt nur zwei männliche Stecker gesteckt werden können.
Ein Steckerstück (das beim Symphony-Radio zuvor ganz oben reinpaßte)aus dem Einbauschacht bleibt also übrig. Ich gehe davon aus, daß dieser Stecker auch Dauerplus hat, denn jetzt verliert mein Pioneer-Radio nach Ziehen des Zündschlüssels die Sender.
Meine Frage:
Kann ich die übrig gebliebenen Kabel aus dem verbliebenen Steckerstück irgendwie mit den bereits gesteckten Kabeln brücken?
Oder brauche ich einen Adapter?
Das Symphony hat keinen Belegungsplan, so daß ich nicht weiß, welches Kabel übrig geblieben sind und welche Farbe wie belegt ist.
Kann jemand helfen?
Bin für jeden Hinweis dankbar...hoffe, meine Beschreibung ist verständlich...
Nila
Kabelstecker Radio Symphony / kein Dauerplus
- Skoda-Wilhelmshaven
ich denke mal das du nen adapter brauchen wirst kenne ja dein radio nicht!!! hast du nen MFL denn das wirst du dann auch nicht mehr gebrauchen können!!!
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!!!!
Octavia Combi Style 1,9 TDI BJ:2003 Silber Metallic ..noch 66KW.. Sitzheizung,Tempomat,MFL,ABS,ASR,Xenon..Nebelscheinwerfer,Fußraumbeleuchtung,Regensensor,uvm.
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Re: Kabelstecker Radio Symphony / kein Dauerplus
Die obere Anschlussreihe ist z.B. für den Anschluss des Wechslers, des MFL und der Freisprecheinrichtung da.nila hat geschrieben:Kann ich die übrig gebliebenen Kabel aus dem verbliebenen Steckerstück irgendwie mit den bereits gesteckten Kabeln brücken?
Dauerpluss, das vom Radio benötigt würde, liegt da nicht an.
Das sollte im unteren Stecker vorhanden sein...
Irgendwo geisterte hier mal eine Steckerbelegung der Originalradios rum...
Ciao
dirk
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Soweit ich es in Errinerung habe, hat Pioneer keine ISO-Anschlüsse direkt am Radio sondern ein Adapterkabel auf ISO. In diesem befindet sich ein gelbes und ein rotes Kabel mit jeweils Steckverbindungen drin, diese einfach auseinander ziehen und tauschen, d.h. gelb auf rot und rot auf gelb. Müsste auch in der Bedienungsanleitung des Pioneer-Radios stehen dass genau diese zwei Kabel bei verschiedenen Autos getauscht werden müssen mit Beschreibung deines genannten Problems.
http://www.octavia-forum.de da werden sie geholfen
