Hallo, mich würde mal interessieren, ob die Felgen vom VW Passat auch auf den O2 passen.
Im speziellen interessieren mich die Donington Felgen vom Passat
7x17 Et 37 mit 225/45-17
Der lochkreis passt ja, nur die Et stimmt leider nicht so ganz mit der des O2 überein, sie kämen also weiter nach außen. Ist noch soviel Platz? Hat vielleicht jemand Spurverbreiterungen drauf, mit original Pegasus?
Wie sehe es mit einer eventuellen Eintragung aus?
Danke, bis dann.
Passat Felgen auf O2???
moonlightmanNRW
Tamiya
Hallo!!!
Wie Du aus dieser Räderliste entnehmen kannst, sind 7x17 ET38 als auch 7x17 ET35 ohne Änderungen an der Karosserie möglich. (Es geht sogar 8x17 ET35). Eintragen lassen kannst Du die Felgen ganz regulär wenn der Hersteller der Felgen ein Gutachten/ABE für den O² hat. Wenn nicht, dann kannst Du eine Einzelabnahme beim TÜV vornehmen lassen.
