Hat schon mal jemand den Dachhimmel ausgebaut um, wie in meinem Fall, die Antenne zu ersetzen?
Wenn ja wie geht das, oder lieber Finger davon lassen und der Werkstatt überlassen? Kostet allerdings auch 'ne Kleinigkeit!
Jürgen
Dachhimmel ausbauen, wie geht das?
- jogo08
- Baujahr: 2019
- Motor: 1.5 TSI, B, 150 PS
- Kilometerstand: 25000
- Spritmonitor-ID: 1023025
Octavia Combi 1,5 TSI
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Hi, als erstes Sonnenblenden entfernen (sind Geschraubt) dann Innenleuchte ausbauen. Dann sämtliche Verkleidungen an A- B- C- Säulen entfernen, so nun kannst du den Himmel leicht nach unten ziehen und solltest in heraus nehmen können.
Als wichtiger Tipp, mach dies lieber zu zweit, denn allein kannst du nicht den Himmel halten (nicht weil er zu schwer ist, eher weil er sehr unhandlich ist).
Denke dir geholfen zu haben, wenn nicht, weiter Fragen..
Octi aus Halle
Octi aus Halle
- jogo08
- Baujahr: 2019
Danke erstmal, entfernen hört sich gut an, aber wie, einfach abziehen? Sind da Teile dran, die abbrechen können?Octi aus Halle hat geschrieben:... sämtliche Verkleidungen an A- B- C- Säulen entfernen ...
Irgendwelche Klammern die man vorsichtig lösen muß? Oder was muß ich sonst noch dabei beachten?
Jürgen
- dieselbrother75
- Motor: 1,9 TDI PD 96kw
habe himmel bei einem octavia bj 1997 limosine mit schiebedach mehrmals ausbauen müssen.
vorerst türdichtungen abziehen
verkleidung a-säule ist gesteckt (platik halter vorsichtig abziehen von oben nach unten)
verkleidung bsäule wird durch türdichtungen gehalten und durch eine kleine kreuzschraube hinter dem gurt (aber vorsicht damit dir diese nicht hinter die restliche verkleidung fällt)
verkleidung c-säule ebenfalls gesteckt (plastik halter)
die verkleidung welche von c-säule zu c-säule verläuft (quer) ist ebenfalls gesteckt aber mit metallklips
wie oben bereits geschrieben, zu zweit ist es einfacher da das material leicht knicken kann
die wiedermontage ist nicht so schwer da es einige fixpunkte gibt wie sonnenblende und halte griffe
gruss
woif
gruss
woif
