Seite 1 von 5
Türpins
Verfasst: 17. März 2003 19:21
von Bohli
Ich möchte gerne meine Türpins auf Metallpins umrüsten.
Hab Gestern versucht sie per Hand abzuschrauben, ging aber nicht.
Wie bekomme ich die Dinger ab?
Verfasst: 17. März 2003 19:30
von SteDu1609
Hi Bohli,
wickel ein Tuch um die Pinne und dreh sie vorsichitg rum. Nach ca. einer halben Drehung sind sie locker und man kann sie einfach rausbehmen. Wenn Du dann reinguckst, siehst Du auch das Prinzip. Kann ich aber nicht richtig in Worte fassen.
Viel Spaß.
Stefan
Verfasst: 17. März 2003 19:47
von Bohli
Hi SteDu
Meinst du ein Bajonetverschluß
Also es ist kein Gewinde drin?
Hast du rechts oder linksherum gedreht???
Verfasst: 17. März 2003 20:26
von SteDu1609
Hi Bohli,
wenn es so heißt, dann wahrscheinlich ja.
Es ist bei mir kein Gewinde drin. Ich habe links herum gedreht.
Hatte auch die Metall Pins von Milotec, habe mittlerweile aber wieder zurück gerüstet.
Stefan
Verfasst: 17. März 2003 20:42
von Bohli
Hy
Warum hast du wieder umgerüstet??
Verfasst: 17. März 2003 21:46
von Jörg
Hi Bohli!
Ich hatte auch die Pins von Milotec. Aber als ich sie dran hatte und das Auto zugeschlossen hatte sah ich das die Dinger noch einen guten Zentimeter herausguckten.
Ich meine das hat ja nun einen sinnvollen Zweck das die Orginalen Pins im geschlossen Zustand bündig versenkt sind(zwecks Diebstahlschutz)!!!
Also wenn du welche möchtest, dann geh zu deinem Skodahändler um die Ecke, und lass dir die Pins vom L&K bestellen.
Verfasst: 18. März 2003 20:58
von SteDu1609
@Bohli,
das hat eigentlich zwei Gründe.
Ich habe einiges im Innenraum lackiert. Mit Metallich Blue. Mir gefiel die Kombination mit den Alu Türpins dann nicht mehr so gut. Hab die origina Pins jetzt auch in Metallic Blue lackiert.
Außerdem hat man an den Pins nach einiger Zeit schon ziemliche Spuren von dem rauf und runter gesehen. Sah unschön aus.
Dann habe ich den Wagen so eingestellt, das er beim anfahren automatisch verriegelt. Du weißt ja, wie laut es beim Octavia klackt. Die Plastikpinne sind um einiges leiser beim schließen.
Das sind meine Beweggründe für die Rückrüstung.
Stefan
Verfasst: 22. März 2003 22:01
von Turbo-Combi
Hi
habe die verchromten Türpins vom L&K Modell eingebaut, sehen echt super aus, und 4 Stück kosten nur 13,46 Euro Teilenr. 6Y0 837 181 A 739
Turbo-Combi
Verfasst: 23. März 2003 10:51
von SteDu1609
Hi Turbo-Combi,
hab mir di jetzt auch mal angesehen. Werde sie wohl auch einbauen. Wie werden die festgemacht? Haben die ein ordentliches Gewinde zum schrauben, oder so wie die Originalen Plastikteile?
Stefan
Verfasst: 23. März 2003 15:37
von Turbo-Combi
Hi SteDu1609!
werden wie die Originalen Plastikteile festgemacht, sind ja auch Original Skoda Teile. 1/2 Umdrehung bis der Strich nach innen zeigt und einfach
abziehen
Turbo-Combi
