Hallo, seit einiger Zeit startet mein Octi nur auf drei Zylindern. Nach einigen Sekunden läuft dann auch der vierte vernünftig mit.
Macht aber ansonsten während der fahrt keine Mucken.
Meine Werkstatt hat jetzt die Zündkabel ausgetauscht, keine Veränderung.
Vermutung, es könnte das Züntmodul (oder so) sein, oder eine Einspritzdüse könnte tropfen.
Hat von Euch noch wer ne Idee?
Startprobleme
- kallest1100
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
- Kilometerstand: 176000
Startprobleme
Honda ST1100 EZ 05/01
- kallest1100
- Baujahr: 1998
Zündkabel sind neu, und die Kerzen wurden bei der letzten Insp. neu gemacht.
- Schattenmann
- Motor: 1.9 TDI ALH
- Kilometerstand: 180000
- oci_digital_79
- Baujahr: 2001
- Motor: BFQ / 1.6 - 102 PS
- Kilometerstand: 116000
Re: Startprobleme
Habe genau das gleiche Problem.
Bei wurden vor etwa 800 km auch die Kerzen gewechselt.
Lag es bei dir an einer losen Kerze, die bei warmen Zustand dann wieder fest sitzt?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Startprobleme
Kann auch sein, dass deine Ventilsitze am Ende sind. Die verursachen genau den gleichen Fehler.
Mein L&K 1,8T 4x4
