Welchen Reifendruck bei 225/45R17?
- MarvXP
habe Reifengas drin - hätte 96€ gekostet - und der Händler hat mir vorne 2,4bar und hinten 2,8bar hineingepresst.
Ist das für den unbeladenen Zustand nicht zuviel?
Auf der Innenseite des Tankdeckels sollte ein Aufkleber mit den verschiedenen Drücken sein. Ich nehme immer den vorgeschriebenen +0,2 Bar. Bei Urlaubsfahrten mit Vollbesatzung pumpe ich auf die max. Werte auf.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
Jeff
Reifendruck bei 225/45 R17
Hallo leute suche nach einen passenden Luftdruck für mein Auto mit den Nexxen Roadstone 3000 225/45 R17 es soll am besten gut fahrbahr sein also kein schwamiges fahrverhalten und nicht zu hart sein. Mit den Werkangaben auf den Tankdekel steht 2.0 ist aber finde ich zu wenig für den Reifen. ich fahre den Octavia 2 Faceliftmodel von 2009 mit 1.9 TDI Motor.
- Shalomer
- Motor: 1,8 TFSI L&K
- Kilometerstand: 33500
- Spritmonitor-ID: 373499
Re: Reifendruck bei 225/45 R17
ich auch
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Am besten versuchen, wie sich's für Dich am besten anfühlt.
Das Ergebnis ist immer eine Mischung aus Haftung, Verschleiss, Verbrauch, Komfort und Fahrverhalten.
Ich bin mit ca. 3 Bar glücklich.
- Spec!4list
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Ich bin am anderen Ende. Hatte bisher auf den Reifen auch immer 2,6 drauf. Damit bin ich mit den Pegasus aber bis an die Decke gehüpft und habe jetzt mal die Empfehlung von Skoda mit 2.0 und 2.1 drin, das ist deutlich komfortabler. Ärgerlich nur, da es dem Dieselspar-Gedanken entgegen läuft. Aber mit 2,6 oder 2,8 ist mir das viiiiiiel zu unbequem.
smile
Dazu die Frage: Wie verhält es sich mit der Abnutzung bei 3 bar??? Doch mehr in der Mitte....oder???
