"Chirp" - Modul
- mr.maison
- Motor: hat er auch
"Chirp" - Modul
Servus zusammen!
Mein altes Auto hatte eine akustische Quittierung beim Ver- bzw. Entriegeln (kurzes Hupen). Da diese Funktion ja beim O2 (ohne DWA) definitiv nicht möglich ist, wäre doch die Nachrüstung eines sog. Chirp-Moduls eine gute Alternative, oder?
Ich bin da auf zwei Seiten gestossen:
- http://www.us-chirp.de
- http://www.innoparts.de/ec/cm/cm_index.html
Hat jemand Erfahrungen mit einem der beiden (oder ähnlichen) Teile?
Bitte keine Diskussionen, ob das nun laut StVO erlaubt ist, oder ob es sinnvoll ist oder nicht...
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
- Spritmonitor-ID: 119793
Und woher kommt der Ton??kunbela hat geschrieben:Wieso sollte das nicht gehen? Das hat mit der DWA nichts zu tun, soweit ich weiss. Einfach im Steuergerät einstellen.
Wenn der über die normale Hupe erzeugt würde, na dann viel Spaß mit deinen Nachbarn...
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
- Dr. PuuhBaer
Und was bedeutet dann der folgende Eintrag im Komfortsystem, STG46?
Ist das nicht der Quittungston (Chirp), den ihr meint? Dessen Aktivierung ist allerdings in Deutschland nicht zulässig, soweit ich das mitbekommen habe
PuuhBaer
@mr.maison:
Nachtrag: Es sind definitiv zwei unterschiedliche Funktionen! Somit dürfte das Chirpen per OBD aktivierbar sein auch für Fahrzeuge ohne DWA.
Gruß{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung (12/13 Byte)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 06 Bit 3 : Entriegelung via FFB mit Horn quittieren
PuuhBaer
@mr.maison:
{Komfortsystem}
Byte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
Komisch, mein Auto hat kein Alarmhorn, könnte daran liegen, dass ich keine DWA hab...-> Kanal 07 (Entriegelung über FFB)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
(0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
Aber mal Spaß beiseite, wenn keine DWA vorhanden ist, ist eben auch kein Horn vorhanden, das den Quittierungston erzeugen kann.
- Dr. PuuhBaer
Vielleicht nennt sich die "Hupe" ja auch einfach nur Alarmhorn
, was ja was anderes ist als ein Alarmanlagenhorn bzw. die in der OBD zu findenden DWA-Sirene:
Ansonsten hier mal schauen? http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ht=chirpen
@Roukie: Du hast auch im Kanal 07 geguckt. Ich meinte Funktion 07, Byte 06, Bit 3.{Komfortsystem}
Byte 11 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv
Byte 11 Bit 5 Sirenen Tontyp
(0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Byte 11 Bit 6 Sirenen Alarmtyp
(0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm)
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
Schaust du selber mal, da les ich nämlich auch raus, dass es nur mit DWA geht.Ansonsten hier mal schauen? http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ht=chirpen
Außerdem wird da von einem relativ leisen Ton gesprochen. Ich weiss ja nicht, was du für eine Hupe hast, meine würde ich jedenfalls nicht gerade als leise bezeichnen.
- Dr. PuuhBaer
Habs nur überflogen und hab auch nicht rausbekommen, was mucsk für eine ausstattung in seinem octi hat. Wenn das wirklich nur mit DWA ginge, wieso steht in den OBD-Sachen einmal Alarmhorn und einmal Sirene?
Anhand der Doku hätte ich darauf getippt, dass das Chirpen auch bei nicht vorhandener DWA aktivierbar ist.
Sollte dem so sein, entschuldige ich mich für meine klugscheißerei
Deine Hupe kann auch leise sein, wenn du sie nur kurz genug betätigst
Aber ehrlich gesagt hab ich meine Hupe in den nunmehr 12 Tagen noch nicht allzu häufig benutzt.
I wisch you watt
PuuhBaer
I wisch you watt
PuuhBaer
