Achslast & Stoßdämpfer
Verfasst: 20. April 2006 22:50
von Runner
ich wollte mir gerade H&R Tieferlegungsfedern bestellen, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob sie für meinen Octi die richtigen sind.
In der Beschreibung steht:
Code: Alles auswählen
[b]Fahrzeugtyp:[/b]
Octavia Lim.+ Combi (1U, ab 1.97) bis 132 KW, ab 911 kg VA-Last, ohne RS, Allrad
Ich habe einen Octavia I, 1,9 TDI 81KW, BJ 98 und in dem Fahrzeugschein steht Achslast VA 940 HA 950. Das ist eigentlich was mich etwas unsicher macht.
Kann es mir jemand bestätigen, ob es die richtigen sind?
Danke!
Grüße,
Runner
Verfasst: 20. April 2006 23:38
von Droppdevil
Hiho
Die passen dann wohl bei dir, deine Achslast liegt ja über 911kg.
es gibt auch noch Federn/Fahrwerke bis 911kg Achslast, ich glaube der 1.6 Motor hat diese Achslast. kann auch sein das das was mit limo und Combi zu tun, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Aber die Federn passen bei dir.
Droppdevil
Verfasst: 20. April 2006 23:51
von Runner
ok, danke
Ich habe gerade auf H&R Homepage nachgeschaut und dort gibt es auch nur 2 Versionen (bis 910kg und ab 911kg). Dann müßen es schon die richtigen sein.
Ist jetzt bestellt
(Falls sich jemand auch dafür interessiert, so gibt es gerade diese bei
http://www.hm-tuning.de/ für 122,- EUR)
Ich muss eigentlich noch die Vorderen Stoßdämpfer austauschen, könnt ihr mir vielleicht welche empfehlen, die auch zu den Feder passen?
Bei eBay habe ich z.B
Bilstein B4 und
Monroe gefunden, wobei bei diesen Monroe bin ich nicht sicher ob man sie auch mit den Tieferlegungsfedern verwenden kann?!
Verfasst: 21. April 2006 14:54
von rotwild
Bilstein ist immer zu empfehlen. Kombiniere H&R-Federn mit Bilstein B8 Sprint. Das ist ein sehr gutes Fahrwerk. Oder bau gleich ein Komplettfahrwerk von H&R oder Bilstein ein.
Bei
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm bekommt man H&R, Koni und Bilstein. Eibach ist auch sehr zu empfehlen.
Ich persönlich fahre Bilstein B6 Sport im 4x4 mit dem Schlechtwegefahrwerk.
Sehr gute Dämpfer.
Nur Qualitätsware kaufen. Davon hängt Dein leben und das anderer ab.
Verfasst: 22. April 2006 11:19
von Runner
Ich will schon bei dem "standart" Fahrwerk bleiben, allein aus den Kostengründen.
Bei mir müßen jetzt die vorderen Stoßdämpfer einfach schon gewechselt werden und da ich mir H&R Feder bestellt habe, kann man beides wunderbar kombinieren. Nur bei der passender "standart" Stoßdämpfer bin ich mir noch nicht sicher. Ich tendiere eher zu Monroe Stoßdämpfer, bin mir aber bei diesem eBay Angebot nicht sicher ob man es mit Sportfedern kombinieren darf?
