man kann die Fahrertür ja bekanntlich auch mit dem Schlüssel – also ohne FFB – öffnen. Wenn vorher die Alarmanlage aktiviert war, muss man allerdings innerhalb von 30 Sekunden die Zündung einschalten, sonst geht die Kojak-Sirene los. Habe heute erstmals mit dem Schlüssel aufgeschlossen und sofort die Zündung eingeschaltet.
Aber anschliessend waren sofort alle Türen wieder verriegelt. Musste die Verriegelung mit dem „Panikschalter“ wieder lösen.
Ist das normal ?
Heinz
Türverriegelung und Alarmanlage
O²-Combi-Elegance, graphit-grau,2.0 TDI,DPF;AHK;Leder-Duo;Nexus;FSE; EZ.20.01.06
HÄ????andy01 hat geschrieben:glaube nicht mal den fehlerspiecher auslesen
Was ist das denn für eine Antwort???
Kann dir leider nicht sagen ob es normal ist. Bei mir funktioniert es wie beschrieben. Sprich mit dem Schlüssel die Tür aufschließen, Schlüssel ins Zündschloß und Zündung an.
Bei mir ist dann aber auch nur die Fahrertür offen. Alle anderen sind noch veriegelt, was aber wahrscheinlich an der Einzeltüröffnung liegt, die ich mir programmieren habe lassen.
