Hallo Octavianer,
ich spiele mit dem Gedanken mir neue Felgen zu kaufen.
(sehr wahrscheinlich Rial Flair oder Rial LeMans)
Die angepeilte Dimension ist 7,5x17.
Welche Reifenbreite sieht auf dieser Felge "richtig" aus?
ich schwanke zwischen 215/45 und 225/45.
Unter "richtig" verstehe ich, das der Reifen weder breiter ist als die Felge "Ballon"-Effekt,
noch das sie zu schmal sind und dann so nach innen zulaufend abgerundet aussehen.
Die Reifen sollen möglichst gerade und bündig mit der Felge abschliessen.
P.S.: Die Tieferlegung ist z.Zt. 55/40 , ich will sie aber ändern auf 35/35.
Ich verkaufe übrigens dann die 55/40er Federn (31017-3 von H&R).
Wenn jemand Interesse hat demnächst mal im Marktplatz schauen.
(Ich wäre auch bereit gegen die 35/35er Federn (von H&R) zu tauschen)
Grüsse
Frank
welche Reifenbreite ist die "richtige"?
- Sigma
- Motor: S70/2 V12
195er Reifenbreite würde folglich ausreichen.
Oder was wolltest Du jetzt genau wissen?
Kannst ja auch mal in die Übersicht der Felgen-/Reifengrößen reinschauen.
Tschau,
Sigma
7,5 * 2,54 = 19 cmDie angepeilte Dimension ist 7,5x17.
Tschau,
Sigma
das würde ja bedeuten das 195er eigentlich die richtige Reifenbreite für eine 7,5'' Felge ist?Sigma hat geschrieben:Hi,
7,5 * 2,54 = 19 cm
Ich wollte wissen, welche Reifenbreite (wenn man von hinten schaut) weder breiter noch schmaler
sondern genau so breit wie die Felge ist.
- Cu-55
Also das mit der Rechnerei ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ich hab 8Zoll Felgenbreite. Das bedeutet 20.32cm.
Meine Reifenbreite ist aber 225mm. Sie wären also genau 2.18cm zu groß.
Ist aber nicht so. sie schließen bündig ab und da ist kein Ballon-Effekt.
Es haben ja welche auch 225 auf einer 7,5er felge drauf. Also ich würde Dir die 215er empfehlen.
Bye
Bye
Octi SLXi-8x18 Artec AV - Chromolux Scheibentönung - Bastuck Edelstahl Auspuffanlage ab Kat
Akustik: GZHF693 - GZRA2200X - GZRB12BT - Helix B2 - HXS236
