passt diese setup (felge + tieferlegung)?
berre
Beitrag von berre »
Newbie here from Belgium, entschuldigen mein Deutsch :lol:
Ich plane 18x8,5 zoll (ET35) mit 215/35 reifen zu montieren unter mein Octi 1 zusammen mit ein tieferlegung von 50mm (H&R federn).
Denken sie dass diese setup passt ohne karosserie-anpassungen?
Hast jemand diese setup?
danke!
Cheers
Berre
Zuletzt geändert von berre am 14. Juni 2006 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
rawei
Porno-Ralle
Motor: TDI (DigiTec)
Beitrag von rawei »
also schick aussehen tut es sicherlich, aber bei dieser tieferlegung und 8,5 wird sicherlich was am radhaus gemacht werden müssen oder federwegsbegrenzer >>> beim combi sicherlich. wies da bei der limo aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
aber schau mal hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?p=11023
hat mir die suche verraten ;-)
aber die liste ist nur ein anhalt. ich musste selbst erfahren, dass nicht alle eintragungen bei jedem auto passen. die achsen differieren doch teilweise unterschiedlich im cm bereich (0-1,5 cm).
gruss rawei
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
xxx
Beitrag von Darkpol »
Da muss nichts am Radlauf verändert werden! Fahre selbst 8,5x19 Zoll mit einer Tieferlegung von 45 mm und hab noch platz!
Skoda weg! Jetzt nur noch Jeep Wrangler YJ 4.0 HO, Chrysler Crossfire 3.2 Kompressor und Volvo Lappländer
rawei
Porno-Ralle
Re: xxx
Beitrag von rawei »
Darkpol hat geschrieben:Da muss nichts am Radlauf verändert werden! Fahre selbst 8,5x19 Zoll mit einer Tieferlegung von 45 mm und hab noch platz!
weil bei dir nix gemacht werden musste, heisst das nicht zwangsläufig dass es bei allen passt. haste halt glück gehabt. :-)
über die diagonale voll eingefedert mit gewichten, störte bei mir die ecke zur ober stosstangenhalterung im radhaus. und da hies es entweder rauschneiden oder federwegsbegrenzer rein. in der eintragung bei mir steht nix vom tüv'er drin, aber dass muss ja nicht heissen das ich auch welche drinnen habe ;-)
gruss rawei
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
xxx
@ rawei
Wie haste GLück gehabt???
Der O1 ist doch von den Radläufen gleich!! Und wenn ich 8,5x19 mit 225 Reifen und ET 35 fahre und alles funzt, dann wird das wohl auch bei 8,5x18 funktionieren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Und was ist, wenn die Reifen etwas unterschiedlich sind? Ein halber Zentimeter macht da schon was aus.
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
xxx
Was soll denn an den Reifen unterschiedlich sein???????????
Er fragt sogar nur nach 215er
rawei
Porno-Ralle
Beitrag von rawei »
@darkpol - wo ist jetzt das problem?
ich habe ihm nur meine erfahrungen genannt. und das eine achse nicht immer zu 100% mittig ist, weisst du hoffentlich. es gibt da fehlertoleranzen von seitens der hersteller die durchaus normal sind.
in unserem skodaclub fährt auch einer 8,5x18 mit et35 und 225er'n drauf der nix machen musste bei einer tieferlegung von 30.
du siehst es geht so und so. ist halt wirklich unterschiedlich und ich wollte damit nur sagen, dass berre sich nicht immer auf zusagen verlassen soll.
gruss rawei
ps: ich hoffe du nimmst mir das jetzt nicht übel darkpol aberer die welt ist verschieden und nicht immer geht alles reibungslos. tuning ist auch zu einem gewissen prozentsatz glück, welches vom tüv prüfer abhängt ob du es eingetragen bekommst oder nicht.
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
Ja, nicht alle Octis sind gleich. toleranzen... usw.
Ich fahre 215/45/17 auf 8x17 ET 35 mit schätzungsweise 6cm Tieferlegung und das ist die GRENZE!!!!
Bei schlechter Straße und ordentlicher Zuladung SCHLEIFT der Reifen am Radlauf!!!
225 bei 8x18 geht bei mir NICHT!!! (ohne umbaumaßnahmen)
Gruß R
___________________
Don´t panic!
Schmitz_Backes
Beitrag von Schmitz_Backes »
Ich hab 8,5JX18 ET30 mit tieferlegung und mußte vorne und hinten ganz schön rausziehen und Plastik wegschneiden, damits gepaßt hat.
Gruß, Andreas
Nach Octavia I RS Combi und II RS Combi im Moment Volvo V40 Firmenwagen.
Aber wenn ich den platt habe, gibt es nen Octavia Scout!!!
Motoröl zum Top-Preis!!!
