ATE Bremsbeläge passen nicht ! ???
Phantomatz
hab mich aufgrund der bekannten Nassbremsproblematik entschieden auf ATE Powerdisks und ATE Powerpads umzustellen.
Ich hab einen Octavia Style 1.9 TDI PD (130PS) Fzg Typ 8004 389. Jetzt hab ich im Internet geschaut und die entsprechenden Teile bestellt
Powerdisk: 24.0322.0150.1
Powerpads: 13.0463.7117.2
Wurde mir auch so von ATE (per Email) geschrieben, dass diese passen müssten.
Jetzt hab ich versucht alles beim Freundlichen einbauen zu lassen, aber er sagt, die Bremsbeläge passen nicht !! ?????
Es gäbe "grosse" und "kleine" Bremsbeläge. Meine von ATE wären die "Kleinen" aber ich bräuchte die anderen.
Verstehe ich nicht. Leider ist heute Feiertag in BW, sodass ich beim Freundlichen heute keine weitere Info bekommen kann !!
Wer kennt sich aus !! Ist die Aussage richtig ??
Kann ich ggf. die vorhanden VW Bremsbeläge mit den Powerdisks kombinieren ?
Danke schon mal im Voraus!
Mfg
Holger
Mfg
Holger
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
- Kilometerstand: 692000
Mein ATE Katalog K14 sagt aus:
Bremsscheibe ist richtig, 280 x 22 mm
Bremsbelagsatz soll ebenfalls passen:
Power Pad
Breite 146 mm
Höhe 54,7 mm
Dicke/Stärke 19,6 mm
inkl. Verschleißwarnkontakt
Bremssystem Volkswagen
Prüfz. E4 90R-01409/163
WVA NR 23131 ( mit dieser Nummer kann man alle Lieferanten vergleichen)
Lt Katalog passt dieser Belag für alle Typen ausser 1,8-20v Turbo und RS 1,8t-20 V
Kombienieren würde ich nicht, da die Power Pads auf die Power Disc in Bezug auf die Belagmischung abgestimmt sind.
Überigens, größeren Beläge könnten diese sein
13.0463-7122.2Power Pad
Breite 156,3 mm
Höhe 74 mm
Dicke/Stärke 19,9 mm
Bremssystem ATE
Prüfz. E4 90R-01409/987
siten aber eben lt ATE nur auf dem 1,8-20V Turbo drauf
Power Pad
Breite 146 mm
Höhe 54,7 mm
Breite 156,3 mm
Höhe 74 mm
Bremssystem ATE
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
Phantomatz
Danke OnkelHotte
Ich hab noch einmal die Prüfnummern der Beläge kontrolliert.
Sind genau die, die du angegeben hattest.
Eigentlich sollte dann eigentlich alles stimmen und auch montierbar sein.
Ich werde dann Morgenfrüh mal gleich zum Freundlichen fahren, und Ihn bitten eins meiner Räder abzubauen, um mir dann zu zeigen, was denn da nicht passen soll.
Danke für die Info.
Wäre ja seltsam, wenn ich eine Bremsanlage vom 1,8-20V Turbo hätte.
Mfg
Holger
Danke für die Info.
Mfg
Holger
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
Am besten mal Breite x Höhe über alles aufnehmen. Das erklärt dann auch bereits einiges
hab mir im März bei meinem
die Power Disk und Powerpads einbauen lassen und bin damit absolut zufrieden. Leider stehen auf der Rechung keine Artikelnummern, sonst hät ich Dir da weiter helfen können.
Gruß AnglerJoe
Gruß AnglerJoe
Octavia 1.9 TDI 130 PS, Combi, BJ 08/04 limited GT Ausstattung, Black-Magic-Perleffekt, Xenon, getönte Scheiben, Leder, schwarzer Himmel
Phantomatz
Ja, genau, den Style hab ich auch
AnglerJoe,
wenn ich das richtig sehe, hast du auch einen Style. Meiner ist Baujahr 03/04 mit 130 PS und auch Style. Sollte aber bzgl. Bremssystem ja wohl das Gleiche sein.
So wie ich das sehe, gibt es für den octavia nur 1 Sorte PowerPads, und die die ich hab sollten das sein.
Es sei denn es ist ein billige und schlechte chinakopie .... man weiss ja nie
Mfg
Holger
Mfg
Holger
Phantomatz
Info vom Skoda Händler
war heute beim Freundlichen.
Er hat mir noch einmal bestätigt, dass die Beläge nicht passen.
Ich bräuchte von VW die Beläge:
1JU 698 151 M und die wären anders als die ATE Teile, die ich mitgebracht hatte.
Welche ATE Beläge sind denn anstelle diese Nummer verwendbar ?
Mfg
Holger
Mfg
Holger
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
Es müsste heissen: 1J0698151M
Diese entsprechen dann der ATE Normalausführung 13.0460-7122.2
Der Power Pad Belag wäre 13.0463.7122.2
Phantomatz
Danke - bestellt !!!
Herzlichen Dank,
dann hab ich doch die grosse Bremsanlage. Da haben sie bei den letzten Ocatvias wohl das verbaut, was noch auf "lager" war
Nunja, mit den neuen Belägen habe ich dann hoffentlich auch richtig Bremsleistung bei Nässe!
Die alten Beläge sind bereits auf dem Weg zurück, und die neuen sind bestellt.
Danke noch mal !
Mfg
holger
Danke noch mal !
Mfg
holger
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
Das kenn ich vom Kadett und auch T4. da sind die Jungs einmal mit dem breiten Besen durch die Fertigungshallen gegangen und haben alles verbaut, was dann auf dem Haufen lag.dann hab ich doch die grosse Bremsanlage. Da haben sie bei den letzten Ocatvias wohl das verbaut, was noch auf "lager" war ....
