Andere Koppelstangen bei Gewindefahrwerk(H&R)
ricosachsen
Beitrag von ricosachsen »
Hallo Leute.
War heute dabei ein Gewindefahrwerk in meinen RS einzubauen. Durfte es aber wieder rausbauen da die Kobelstange zu lang ist.Hattet ihr das selbe Problem, da in der Beschreibung nichts von anderen Kobelstangen steht.
Falls ihr andere drin habt(in euren RS) das schreibt mal welche.
Ich was nur das sie mind. 30mm kürzer sen müssen.
Rico
skodafan2210
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI - R.I.P
Kilometerstand: 266299
Beitrag von skodafan2210 »
Schau mal HIER!
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras). :-D
Schmitz_Backes
Beitrag von Schmitz_Backes »
Hallo Rico,
schick mir mal Deine Fahrgestell-Nummer, dann schau ich mal nach, ob Du andere Koppelstangen als ich hast als ich. Meine alten Koppelstangen hab ich noch hier liegen, die sind vom Gelenkmitte bis Gelenkmitte etwa 34cm lang.
Gruß, Andreas
Nach Octavia I RS Combi und II RS Combi im Moment Volvo V40 Firmenwagen.
Aber wenn ich den platt habe, gibt es nen Octavia Scout!!!
Motoröl zum Top-Preis!!!
ricosachsen
Hallo.
Meine Koppelstangen sind auch 340mm lang.
Hattest du das Fahrwerk mit diesen orginalen verbaut?
Schmitz_Backes
Ja, hatte ich.
Kannst Du mal ein Foto machen vom eingebauten Federbein oder hast Du das schon wieder raus?
Gruß, Andreas
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
Also ich hab auch H&R Gewindefahrwerk verbaut und hatte keine weiteren Probleme beim Einbau!
Passt wie angegossen!!!
Gruß T
___________________
Don´t panic!
matt
Beitrag von matt »
Laut ETKA gibt es nur eine Sorte Koppelstangen.
MfG, Matthias
ricosachsen
Kann es manchmal sein das es verschiedene Stabies gibt?
Auf jeden fall habe ich heute auf der einen seite das Federbein eingebaut und die Koppelstange gerade so ran bekommen, danach lag der Stabi auf den Querlenker auf.
Für mich ist das auch logisch da die Koppelstangenaufnahme ca.30mm weiter unten sitzt da das Federbein kürzer ist.
Was mach ich nur falsch :( :( :( :cry:
Rico
ricosachsen
Hallo Leute.
habe mir heute nochmal die zeit genohmen und das Fahrwerk eingebaut und siehe da es passt doch.
Ich weiss zwar auch nicht was heute anders war wie gestern.
Habe da bestimmt etwas zu zeitig aufgegeben gestern.
Ich bedanke mich trotzdem bei euch für eure hilfe.
Rico
Schmitz_Backes
Na Gott sei Dank, hab mir schon Sorgen gemacht und eine Zeichnung für Längenvertsellbare Koppelstangen angefertigt :rofl:
Gruß, Andreas
