Brummen nach dem Abstellen des Motors
wildchris
- Motor: 1.9 TDI, 66kW, ALH
Hallo!
seit einigen Tagen hört man nach dem Abstellen ein lautes Brummen.
Bisher war es noch nicht zuzuordnen woher es kommt.
Ventilatoren-Lagerung?
mfg
chris
mfg
chris
mfg
Chris
Octavia Combi New Business TDI 66kw Bj. 2002, Farbe: Steingrau met., Motorkennung: ALH
Eibach-Fahrwerk, Milotec Front, Xenon,
Chris
Hallo Chris,
habe auch ein Brummen (wenn auch sehr leise) wenn ich den Motor abstelle, tippe dabei auf den Klimakompressor, das Brummen ist nur wenige Sekunden zu hören wobei es ständig schwächer wird, als ob der Kompressor ausläuft.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Beschleunigung ist wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen! (Walter Röhrl)
- executor
- Motor: BMM:2.0TDI:103KW
- Kilometerstand: 84000
Kommt jetzt darauf an, was du jetzt unter "laut" verstehst.
Bei meinen ist auch nach abstellen des Motors kurzzeitig ein Brummgeräusch zu hören, was normal ist und vom nachlaufenden Turbo (Schaufelrad) kommt. Hat aber so ziehmlich jeder Turbomotor. Bei den einen hört man es stärker und bei den anderen vielleicht nur leicht. Aber da ist es.
Falls natürlich noch ein Scheppern zu hören ist, solltset du dir doch eventuell Gedanken machen, das vielleicht der Turbo schleift (Schaufelrad) und kurz vorm verrecken ist.
O² 2.0TDI / 140PS (Bj.09/01-Ambiente) - Black-Magic Perleffekt
wildchris
Hallo!
ich denke das es von der klimaanlage kommt oder eventuell auch vom bremssystem?
Das Brummen ist für ca 10 sec wahrzunehmen und ist so stark dass man es sogar spürt wenn man(n)/frau im wagen sitzt.
mfg
Chris
Chris
- tintifaxxx
- Motor: 1,9TDI 127PS - 330Nm
wildchris
Re: Brummen nach dem Abstellen des Motors
Hallo!
Jetzt im heissen Sommer brummt und vibriert die Klimaanlage wieder für ca 10 sec. nach dem abstellen.
Was aber neu ist, ist nach dem Starten ein lautes raunzendes Geräusch wenn sich der Klimakompressor zuschaltet.
Gibt nun bald die Magnetkupplung oder der Kompressor auf?
Wer hat selbe Erscheinungen??
mfg
Chris
Chris
Daniel aus'm Volkstreff
Also bei manchen Antworten hier stehen mir den Haare zu Berge.
- Ein brummender Turbolader ist nicht gut. Das Lager sollte so leichtgängig sein, dass es keine Laufgeräusche gibt.
- Eine elektrische Kühlmittelpumpe, die auch nach dem Motorstop läuft, hat der Octavia nicht wenn er Serie ist. Die haben max. die warme-Länder-Ausführungen. Und auch da kenne ich das eher von den V6 und VR6-Motoren aus dem VAG-Konzern.
- Klimakompressor fällt auch aus, da er per Riemen angetrieben wird und steht, wenn der Motor steht.
- Das einzige was bei meinem RS in Frage kommt sind die Kühlerventilatoren bzw. der Navirechner.
Ich tippe einfach auf die Kühlerventilatoren. Die laufen bei mir max. 30 s nach und sind auch im Innenraum zu hören, wenn der Motor aus ist. Um zu testen ob sie es sind, einfach am Ende der Fahrt die Drehzahl fü 30 Sekunden bei 2000 U/min halten. Das sollte reichen, dass sie angehen. Motor aus und lauschen ob sie es sind.
Daniel
Daniel
- Rakete
- Baujahr: 1999
- Motor: AQY
- Kilometerstand: 133000
ich greife dieses thema mal wieder auf. hab leider in der suche keine antwort finden können zur lösung.
das geräusch ist bei mir eindeutig der klima zuzuordnen. nach dem abschalten ein dumpfes brummen.
hat jemand mittlerweile eine antwort was das ist ??
Rakete
Rakete
Der Feind des guten ist das Bessere!
Octavia 1U5, 2.0, Weitec mit Koni Gelb, Edelstahl ESD , MAM (6) 7x16
--Audio by Pioneer AVH-3200BT, Audio System Compo`s & Stufen.--
------Sub by Helix W12 Competition-----
Probiere doch mal folgendes:
- Motor nicht ausschalten
- Fenster auf
- aussteigen und Motorhaube öffnen
- durch das geöffnete Fenster den Motor abstellen
- Lauschen
Wenn es von Außen nicht zu hören/orten ist, muss es im Inneraum sein.
Bleiben:
- Motor der Lüftung, der noch ausläuft
- elektrisch betriebene Luftklappen, Umluftklappe die in irgendeine "Parksituation" fahren
Ansonsten:
- Fehlerspeicher auslesen lassen
- beobachten
- Fenster auf
- Lauschen
Bleiben:
Ansonsten:
- beobachten
