Tieferlegung selber machen
tdi-micha
Beitrag von tdi-micha »
hallo
ich bin neu hier im forum,und wollte mal fragen ob ihr die tieferlegung selber eingebaut habt.
ich habe das an meinem vorgängerauto auch schon mehrmals gemacht.
braucht man dazu einen kugelgelenkausdrücker?
was ist bei Xenon zu beachten.
will 35mm H+R federn verbauen.
braucht man hinten federwegbegrenzer?
Danke für eure hilfe
grüsse micha
Hassu inne Tunig-Ecke geschaut?
Transporti
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 100800
Beitrag von Transporti »
Hadda scheinba nich !!
:cry:
Octavia 1,9 TDI, Helix 636 Front LS, Soundstream XTC4.6 Heck LS. Helix Esprit Endstufe & W10 Sub+ nettes DVD System
Abt Heckspoiler,...................
Unverschuldet dahingeschieden am 01.09.12 durch die dummheit einer Blondine im Kleinwagen
SRT-Clan
Motor: 3.6
Beitrag von SRT-Clan »
das hier ist ja auch nicht wirklich Tuning
Hm
andy01
Beitrag von andy01 »
bei xenon müssen die niveaugeber mechanisch angepasst und danach noch mit tester grundeingestellt werden
tdi-micha
natürlich hab ich ins tuning forum geschaut, aber eine beschreibung des umbaus hat noch keiner von euch supermännern auf die beine gekriegt
-nur so hohle floskeln.
wenn ihr mit allen neumitgliedern so umgeht würde es mich nicht wundern,wenn diese sich nicht mehr trauen eine frage zu stellen.
ich lass mich ja von solchen leuten nicht abhalten.
danke an andy 01 für wenigstens einen tipp mit dem man etwas anfangen kann.
grüsse micha
Na dann mach es und stell eine Anleitung ein, Du Supermann.
SRT-Clan
Motor: 3.6
Sunscreen
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 373950
Beitrag von Sunscreen »
Na, dann werde ich mich mal "herablassen". Komischerweise hab ichs gemacht, ohne dass jemand ne Anleitung geschrieben hatte, nur mit Infos ausm Forum... oder steht das im "Ich machs mir selbst"??
Hinten ist das ziemlich leicht, da braucht man(n) nichtmal nen Federspanner.
1. Aufbocken
2. Rad ab
3. Achsaufnahme ein bißchen hochdrücken (mit Wagenheber/oder Wagen ablassen und was drunterlegen)
4. Untere Schraube vom Stoßdämpfer abschrauben
5. Achsaufnahme wieder entlasten (Stoßdämpfer ist dann frei)
6. Feder entfernen
7. Neue Feder einsetzen, auf richtigen Sitz achten (Anfang muß gegen den Wulst stehen/zu Fahrzeug Mitte zeigen)
(Jetzt fällt mir gerade ein, dass es im "Ich machs mir selbst" steht) :)
8. Alles wieder zusammenbauen
Neue selbstsichernde Mutter nicht vergessen!
Vorne ist es ne Frimelei
1. Aufbocken
2. Rad ab
3. Klemmschraube der Federbeinklemmung lösen
4. Stabi lösen
5. Klemmung spreizen
6. Mutter vom Domlager entfernen (Hazet Spezial Nuß oder lange Nuß mit "Fenster" und Inbus oder Schlagschrauber verwenden)
7. Federbein entfernen
8. Feder wechseln (mit Federspanner)
9. Alles wieder zusammenbauen
Achja, vorne ist das echt ein Act, wenn man die Nabe nicht abschrauben will, aber es geht!
Vielleicht gleich die Stoßdämpfer mit wechseln! Auf jedenfall vorne anfangen, wenn dann die Zeit nicht reicht, kann man zur Not noch mit dem Wagen fahren (glaube ich).
Kommentare ausdrücklich erwünscht! Vielleicht habe ich noch was vergessen!
Ach ja @tdi-micha: Nie vergessen: "Wer freundlich ist hat mehr vom Leben!!"
Sunscreen
"Wir leben in einer Demokratie, das bedeutet jeder darf eine eigene Meinung haben, muß aber nicht." [Dieter Nuhr]
"Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" [Dieter Nuhr]
