Tank im 4x4
meinereiner
Tank im 4x4
Beitrag von meinereiner »
Wusstet ihr dass der 4x4 2 Tanks hat?
Hab nämlich schon immer Probleme mit der Tankanzeige - Tankanzeige geht runter bis halb voll und bleibt dann stehen und der Tank wird trotzdem leer.... :( - . Mein Octi steht deshalb schon das 3te Mal in der Werkstatt. Gestern hat mir dann der Mechaniker verraten dass der 4x4Octi 2 Tanks und somit 2 Tanksensoren hat, die mit einem Steuergerät verbunden sind. Dieses wird nun getauscht, hoffe dass dann das Problem endlich gelöst ist....
Haben alle 4x4 Modelle im VW-Konzern 2 Tanks?
Zuletzt geändert von meinereiner am 2. August 2006 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
BildO²Combi 4x4FSI + Xenon, Standheizung, Sputnik, Vega, AKH,PDCv+h, Stream, TPM uvm.
Tamiya
Re: Tank im 4x4
Beitrag von Tamiya »
meinereiner hat geschrieben:und somit 2 Tangsensoren hat
Wuss? :-? Na vielleicht hat sich Tang am Sensor verhangen, und darum zeigt er nicht mehr richtig an? Wohnst Du an der Küste? :wink: :rofl:
bones*79
Beitrag von bones*79 »
An der Wiener Mittelmeerküste? :D
Da gibt es regelrechte Tangepidemien!
V|RS TDI Combi in Race blau
Ihr seid so böse.
2 Tanks wäre wohl nicht ganz richtig, eher ist der Tank recht verwinkelt.
andy01
Beitrag von andy01 »
ist ein tank braucht aber wegen der form zwei geber
meinereiner
Steuergerät wurde vor ca. 1 Monat getauscht, Problem trat letztes Wochenende schon wieder auf :motz:
Jetzt wird eine Anfrage an die Zentrale geschickt....
Angeblich tritt dieses Problem vermehrt auf, mein Freundlicher hat diesbezgl. schon ein Rundschreiben erhalten. Laut dem Rundschreiben ist der 4x4 nicht betroffen! :roll:
Gibt es hier wen der auch dieses Problem hat? Denke in dem Forum noch nix diesbezgl. gelesen zu haben, oder?
