Tank im 4x4
Verfasst: 7. Juli 2006 10:30
von meinereiner
Wusstet ihr dass der 4x4 2 Tanks hat?
Hab nämlich schon immer Probleme mit der Tankanzeige - Tankanzeige geht runter bis halb voll und bleibt dann stehen und der Tank wird trotzdem leer....
- . Mein Octi steht deshalb schon das 3te Mal in der Werkstatt. Gestern hat mir dann der Mechaniker verraten dass der 4x4Octi 2 Tanks und somit 2 Tanksensoren hat, die mit einem Steuergerät verbunden sind. Dieses wird nun getauscht, hoffe dass dann das Problem endlich gelöst ist....
Haben alle 4x4 Modelle im VW-Konzern 2 Tanks?
Re: Tank im 4x4
Verfasst: 7. Juli 2006 17:19
von Tamiya
meinereiner hat geschrieben:und somit 2 Tangsensoren hat
Wuss?
Na vielleicht hat sich Tang am Sensor verhangen, und darum zeigt er nicht mehr richtig an? Wohnst Du an der Küste?
Verfasst: 7. Juli 2006 17:32
von bones*79
An der Wiener Mittelmeerküste?
Da gibt es regelrechte Tangepidemien!
Verfasst: 7. Juli 2006 21:05
von insideR
Ihr seid so böse.
2 Tanks wäre wohl nicht ganz richtig, eher ist der Tank recht verwinkelt.
Verfasst: 8. Juli 2006 18:23
von andy01
ist ein tank braucht aber wegen der form zwei geber
Verfasst: 2. August 2006 12:33
von meinereiner
Steuergerät wurde vor ca. 1 Monat getauscht, Problem trat letztes Wochenende schon wieder auf :motz:
Jetzt wird eine Anfrage an die Zentrale geschickt....
Angeblich tritt dieses Problem vermehrt auf, mein Freundlicher hat diesbezgl. schon ein Rundschreiben erhalten. Laut dem Rundschreiben ist der 4x4 nicht betroffen!
Gibt es hier wen der auch dieses Problem hat? Denke in dem Forum noch nix diesbezgl. gelesen zu haben, oder?
