an welcher Stelle im vorderen unteren Bereich gibt es die Möglichkeit den Octi mit einem Werkstattwagenheber
aufzubocken / anzuheben, daß beide Räder in der Luft sind?
aufzubocken / anzuheben, daß beide Räder in der Luft sind?hornet900stefan hat geschrieben:Hallo Jungs,
an welcher Stelle im vorderen unteren Bereich gibt es die Möglichkeit den Octi mit einem Werkstattwagenheber aufzubocken / anzuheben, daß beide Räder in der Luft sind?
