Hilfe beim Einbau von Lautsprecher hinten
Octi-Combi_Fan
Beitrag von Octi-Combi_Fan »
Hallo, nun bin ich und meine Family auch stolze Besitzer eines Octavi 1 Combi und habe schon die erste Frage an euch:
Es fehlen die Lautsprecher hinten, welche werden da benötigt, wo werden diese orig. eingebaut, wo sind die LS Kabel? :-?
Jürgen
Octavia 1, Combi Tour, 1.9 TDI PD, 74 KW, 08/2006, ESP, Diamant-Silbermetallic, Optipaket DYNAMIC, Optipaket PRIME TOP, Variab. Ladeboden
neophyte085
Beitrag von neophyte085 »
hallo ich hab zwar ne limo aber ich denke, dass bei dir auch links u. rechts neben der hutablage 13cm lautsprecher verbaut sind
mfg
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Im Combi sind hinten 4x6Zoll Lautsprecher verbaut.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Octi-Combi_Fan
in den hinteren Türen sind keine verbaut, da habe ich die LS Abdeckung entfernt. Und hinten weiß ich es nicht, es komm aufjedenfall kein Pieps von hinten, auch wenn ich den Fader am Radio verstelle
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Octi-Combi_Fan hat geschrieben:in den hinteren Türen sind keine verbaut, da habe ich die LS Abdeckung entfernt. Und hinten weiß ich es nicht, es komm aufjedenfall kein Pieps von hinten, auch wenn ich den Fader am Radio verstelle
In den hinteren Türen können Hochtöner betrieben werden die akustische gesehen aber viel zu dicht am Ohr vom Fahrer sitzen, wenn du faderst und es kommt kein Ton von hinten liegt es daran das da keine Lautsprecher sind :wink: , wenn du hinten wirklich unbedingt Lautsprecher willst würde ich dir ein paar Coaxe empfehlen.
Ob die Kabel allerdings standardmäßig schon daliegen kann ich dir nicht sagen.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
Dreas hat geschrieben: Ob die Kabel allerdings standardmäßig schon daliegen kann ich dir nicht sagen.
Der Fabia meiner Frau hatte serienmäßig auch nur 4 Lautsprecher - also hinten keine.
Kabel lagen nicht da - sind aber recht problemlos zu ziehen...
Ciao
dirk
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Stimmt! Das kannst du auch ganz einfach kontrollieren einfach das Radio rausziehen wenn am Lautsprecherstecker alle Kabel dran sind liegen auch die Kabel wenn nicht dann nicht.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
oskar1979
Beitrag von oskar1979 »
es gibt sogar recht vernünftige infinities im 4x6er format
der einbau ist recht fummelig aber machbar
die rear speaker wirst du aber trotzdem nur als effektlautsprecher nutzen können - da muss wasvernünftiges nach vorne
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
Chris28
Beitrag von Chris28 »
Also hatte das gleiche Problem 4x6 passen ganz gut habe n paar gute von Alpine gefunden Kabel ziehen ist wirklich kein Ding und zum einbau der Lautsprecher musst du nur die Kunststoffteile hinten ausbauen ist aber nicht weiter schwer ich habs ohne octi kenntnisst in 45 min auf beiden seinten geschafft :wink:
Wer früher bremst steht länger still,wer später bremst fährt länger schnell :wink:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 122#266122
