seit einiger Zeit springt mein 90 PS TDI Octavia Bj. 2000 sehr schlecht an. Manchmal muss ich 3-5 Sekunden "leiern" bis er startet.
Hinzu kommt seit einiger Zeit das Problem, dass ich den Zündschlüssel rumdrehe und nichts passiert. Ich habe dann mal gemerkt, dass die Anzeigeleuchten dunkler sind und auch die Lüftung viel langsamer läuft, als wenn sie zu wenig Strom bekommt. Drehe ich den Zündschlüssel rum und halte ich ihn längere Zeit an der Endpostition des Zündschlosses kommt es sogar dazu, dass der Bordcomputer resetet.
Ich muss dann einige Male versuchen, neu zu starten, bis plötzlich die Lampen heller werden, die Lüftung wieder voll läuft und das Auto anspringt. Das kann auch mal bedeuten, dass ich 20 mal den Zündschlüssel rumdrehen muss. Dann gibt es aber auch wieder Tage, an denen das Auto zumindest gleich anfängt zu "leiern" wenn ich den Schlüssel rumdrehe, die zuerst genannten Startschwierigkeiten bleiben.
In meiner "Nicht-Skoda-Werkstatt" wurde schon der Zündkontaktgeber getauscht. Erst hatte ich einige Tage den Eindruck, dass zumindest das Problem des "Schlüsseldrehen" beseitigt war. Aber nach ein paar Tagen trat es wieder auf. Wie das immer so ist, springt er immer gut an, wenn ich in der Werkstatt bin (bis auf das Problem des "Leierns").
Irgendwelche Ideen ???
CU
Simbob
Start- und Stromprobleme
Noch die erste Batterie drinne?
1. Skodaclub Dresden e.V.
http://www.SkodaFreunde.de
Ehemaliger Ölfresser mit JVC KD-G821 USB Radio. Anstöpseln und losrauschen.
ROT ist schneller!
ROT ist schneller!
- Gelbetomate
Ich würde zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich hatte son Problem mit meinem Golf - der Defekt war ein Wackler in der Wegfahrsperre, da werden alle Systeme lahmgelegt.
Allerdings habe ich das nicht weiter beobachtet da ich das Auto mit noch ein paar anderen Macken an meine Versicherung abgetreten habe....
Ich hatte übrigens auch schon Batterien, die nicht alt waren und nach heftigen Wintern völlig verschlackt sind.
Hallo ! Ist es theoretisch möglich , das ein Ladegerät zwar laden anzeigt , es aber tatsächlich nicht lädt ? Habe es schon ein paarmal an die Batt. gehängt , und jedesmal hat es nach 10 min angezeigt das sie voll ist . Batt. ist ca.10 Monate alt , Glühkerzen sind auch o.k . Das Problem ist, das er schon bei ca.0 Grad relativ schwer angeht - da sollte es ja Imho noch keine Probleme geben. Habe aber andererseits schon was gelesen , das der Motorölstand auch Einfluß auf das Startverhalten haben kann ?
Gruß Jorgo
