Blinker-Relais
Blinker-Relais
Hello there,
also, das Blinker-Relais spinnt. Von Zeit zu Zeit blinkt es einfach (das Auto blinkt nicht, es hört sich aber so an, als ob). Ich hab das Ding in der Werkstatt wechseln lassen, 30 € weniger und es war gut.... für ca. 2 Monate...
Jetzt ist es wieder da. :motz:
Hat jemand ähnlich Erfahrung und kann mir nen Tipp geben?
sinas
sinas
O1, 1.9 TDI, 110PS (mit dem Chip 145PS), Bj. 2001, Vollausstattung außer Leder
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Im Forum gibt es dazu bestimmt Infos. Die Suche hilft...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
Hallo Sinas,
sollte es der Blinkerhebel sein, und du hast evtl. noch keine GRA/Tempomat, dann kannst du das in diesem Zusammenhang gleich mit erledigen, oder wenn du schon GRA hast, auf den neuen Hebel mit Wippe vom Golf 4 (1J0 953 513 01C für 46 Euro bzw. Skoda Superb 3U0 953 513 D 01C für 39 Euro) umbauen.
MfG. Nieli
MfG. Nieli
also mein blinker spinnt auch ab und zu, mal schnelleres oder langsameres blinken, schätze aber das es am relais liegt.
wie groß ist der aufwand wenn man den blinkerhebel gegen einen mit tempomat austauscht und was gehört noch zu dem umbau tempomat, ist ja wohl nicht nur der hebel?
Skoda Octavia 1 Combi 1,6L 75KW
Hallo Raven,
zur GRA steht alles hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... hr%FCstung
Beim Benziner ist E-Gas Voraussetzung, d.h. Drosselklappenbetätigung NICHT mit Gasseilzug, sondern "Drive by Wire". Sollte dein 1,6-er MJ 2001 und neuer sein, sollte der TDI Nachrüstsatz vom Golf IV-TDI Teilenummer 1J0 998 527 A für ca. 70 Euro passen, denn die 4 Leitungen im Wasserkasten sind beim 1,6-er, als einzigen der Benziner, wie bei den TDI´s bereits werksseitig vorhanden. Der beinhaltet bereits den neueren Hebel mit Wippe. Genaueres kann ich dir sagen, wenn du mir mal deinen Motorkennbuchstaben mitteilst.
Unterlagen zum Einbauaufwand kann ich dir vorab ebenfalls zusenden, brauche dazu eine PN mit deiner Emailadresse zum Zusenden der PDF´s.
MfG. Nieli
P.S. bei deiner Beschreibung des Blinkerproblems tippe ich auch eher auf das Blinkerralais, das war bei mir auch so von den Erscheinungen her.
MfG. Nieli
@Nieli
Ich hab erst mal das Relais getauscht was auch half, leider musste ich dazu die mittleren lüftungsdüsen ausbauen da der stecker festklemmte.
dabei hat das teil etwas gelitten, mittlerer steg oben gebrochen.
da das mit dem blinkerrelais wohl öffter vorkommt und ich diese lüftungsblende dann auch erneuern will frag ich mal wer zufällig weis was das teil kostet.
bezeichnung: Ausströmer Mitte
Teile Nr.:1UO820951
Teile Nr.:1UO820951
