Radschrauben festziehen
Steve
Beitrag von Steve »
da der Winter vor der Tür steht, möchte ich nun meine Reifen wechseln.
Meine Fragen...
Mit welchem Drehmoment muss ich 15" 195/65 auf Stahlfelgen anziehen?
Mit welchem Drehmoment muss ich die original 16" Leichtmetallfelgen "Vega", Reifengröße 205/55 R16 anziehen ?
Danke für eure kompetenten Antworten!
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
ich tipp jetzt mal ohne es zu wissen (meine bedienungsanleitung ist noch beim fahrzeug, und das steht noch im hof des händlers) auf seite XX in der bediennungsanleitung.
wenn das da mitlerweile nicht mehr drinstehn sollte, und du nix anderes irgendwoher erfährst, könnte dir mit 110Nm geholfen werden.... das wird bei den meisten pkw bzw felgen verwendet....
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Jelle
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 135000
Spritmonitor-ID: 130612
Beitrag von Jelle »
Auf jeden Fall bei Stahlfelgen 110 Nm...
Die sind ja auch nicht kaputt zu kriegen ;) Bei Standard-Alus in der Regel auch.
Ich biete 120! :wink:
chacka2k
Beitrag von chacka2k »
Dem kann ich beipflichten......normal sind 110 - 120 Nm bei Alus.
Bei Stahlfelgen ist das eigentlich unwichtig, da die so stabil sind, dass man nichts kaputt machen kann, auch wenn man die Schrauben stärker anzieht.
Wobei auch bei Stahlfelgen die 110 - 120 Nm ausreichen, so kriegt man im Frühjahr wenigstens wieder ohne Probleme die Radschrauben auf.
Mfg Frank
dieselfan
Beitrag von dieselfan »
immer gut sind 110 NM
Ich fahre als Erster 3-teilige Cargraphic-Felgen auf einem O²
chefkoch
Beitrag von chefkoch »
Hab mal gehört, dass gerade bei Stahlfelgen ein zu starkes Anziehen schädlich ist. Die Löcher der Stahlfelgen sind etwas nach vorn gezogen, weshalb sie eine Wirkung wie Federringe besitzen sollen. Zieht man die Bolzen zu fest, geht die Federringfunktion wohl verloren, weshalb sich die Bolzen lösen können.
O² 2.0 TDI Elegance Lim / DPF / StormBlau / Xenon / AA / Schlechtwegefahrwerk / Audience + Soundsystem
eggis
Beitrag von eggis »
mein garagiest zieht die Räder immer mit 100Nm an
Gruss Andi
Admin von
http://www.octavia-rs.ch
jetzt ONLINE
Hrhon
Kilometerstand: 230
Beitrag von Hrhon »
auf seite 275 unten rechts wird ihnen geholfen
120 Nm für stahl und serienalus
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Steve
Beitrag von Steve »
Vielen Dank!
Habt mir sehr geholfen.
Dann hoffen wir mal das der Drehmomentschlüssel auch funktioniert :D
