Subwoofer und Stream?
mr.maison
Motor: hat er auch
Beitrag von mr.maison »
Hallo zusammen!
Erst mal sorry, falls das Thema schon in irgendeiner Form behandelt wurde - habe aber über die Suchfunktion nichts gefunden.
Hat jemand von euch einen Subwoofer/Bassrolle an sein Stream angeschlossen? Falls ja: Wie?
Danke vorab für eure Antworten!
Geht nur über die Lautsprecherausgänge als Parallelschaltung zu den vorhandenen Lautsprechern.
david2810
Octavia 2 Lautsprecheranschlüsse
Beitrag von david2810 »
Hallo!
Kann mir evtl. jemand helfen - ich möchte in meinem Octavia mit Radio Stream eine aktive Basskiste anschliessen und habe daran die Möglichkeit sowohl Low-Level, als auch High-Level Signal als Eingangssignal zu verwenden.
Meine Frage:
Hat das Radio Stream die Ausgänge als Low-Level und somit mein Auto aktive Lautsprecher in den Türen (da Anschluss mit 4 Kabel je Lautsprecher) oder sitzt die Endstufe im Radio und der Ausgang am Radio ist schon High-Level??????
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: Octavia 2 Lautsprecheranschlüsse
Beitrag von Oberberger »
Ohne Soundsystem HighLevel, mit soundsystem LowLevel, würde ich sagen....hört sich eher so an, als wenn Du kein Soundsystem hast, demnach müsstest Du die Endstufe über den High- Ausgang, also hinter der Endstufe des Stream an den ganz normalen Ausgängen für Lautsprecher, anklemmen....
Man mag mich korrigieren, falls ich falschliege...
david2810
jo, mich wundert nur, dass die hinteren Lautsprecher in den Türen (unten) 4 Anschlusskabel am Stecker haben...
ist da evtl ein Verstärker direkt mit am Lautsprecher verbaut?
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Subwoofer und Stream?
Beitrag von Klinke »
Ich hänge davids Anfrage hier an. 152 Stream-Threads werden zusehends unübersichtlich und verleiden so schon die Lust zum suchen.
Stream hat nur High-Level (in Fachkreisen Lautsprecherausgänge genannt 8) )-Ausgänge!
david2810 hat geschrieben:jo, mich wundert nur, dass die hinteren Lautsprecher in den Türen (unten) 4 Anschlusskabel am Stecker haben...
Nö, da gehen 2 Kabel nach "oben" zu den Hochtönern. Die sind über einen Kondensator als Frequenzweiche einfach draufgeklemmt. Auch in den Vordertüren. :wink:
david2810
besten Dank für die Infos
Wizi
Motor: 1.9TDI 4x4
Beitrag von Wizi »
Hallo!
Hab in eBay vor paar Tage was gefunden und wenn ich auch irgendwann subwoofer einbauen will werde ich wahrscheinlich so was kaufen. Was meint ihr?
Zum 9999zigsten Mal:
Das Teil nützt Dir exakt gar nichts. :roll:
Das Stream hat keinen Aux-Ausgang!
Du musst den Sub an den Lautsprecheranschlüssen mit anklemmen.
