Subwoofer und Stream?
Verfasst: 18. Oktober 2006 08:21
von mr.maison
Hallo zusammen!
Erst mal sorry, falls das Thema schon in irgendeiner Form behandelt wurde - habe aber über die Suchfunktion nichts gefunden.
Hat jemand von euch einen Subwoofer/Bassrolle an sein Stream angeschlossen? Falls ja: Wie?
Danke vorab für eure Antworten!
Verfasst: 18. Oktober 2006 20:56
von TorstenW
Geht nur über die Lautsprecherausgänge als Parallelschaltung zu den vorhandenen Lautsprechern.
Octavia 2 Lautsprecheranschlüsse
Verfasst: 6. April 2010 20:48
von david2810
Hallo!
Kann mir evtl. jemand helfen - ich möchte in meinem Octavia mit Radio Stream eine aktive Basskiste anschliessen und habe daran die Möglichkeit sowohl Low-Level, als auch High-Level Signal als Eingangssignal zu verwenden.
Meine Frage:
Hat das Radio Stream die Ausgänge als Low-Level und somit mein Auto aktive Lautsprecher in den Türen (da Anschluss mit 4 Kabel je Lautsprecher) oder sitzt die Endstufe im Radio und der Ausgang am Radio ist schon High-Level??????
Re: Octavia 2 Lautsprecheranschlüsse
Verfasst: 6. April 2010 20:53
von Oberberger
Ohne Soundsystem HighLevel, mit soundsystem LowLevel, würde ich sagen....hört sich eher so an, als wenn Du kein Soundsystem hast, demnach müsstest Du die Endstufe über den High- Ausgang, also hinter der Endstufe des Stream an den ganz normalen Ausgängen für Lautsprecher, anklemmen....
Man mag mich korrigieren, falls ich falschliege...
Verfasst: 6. April 2010 20:56
von david2810
jo, mich wundert nur, dass die hinteren Lautsprecher in den Türen (unten) 4 Anschlusskabel am Stecker haben...
ist da evtl ein Verstärker direkt mit am Lautsprecher verbaut?
Re: Subwoofer und Stream?
Verfasst: 6. April 2010 21:10
von Klinke
Ich hänge davids Anfrage hier an. 152 Stream-Threads werden zusehends unübersichtlich und verleiden so schon die Lust zum suchen.
Verfasst: 6. April 2010 21:11
von TorstenW
Stream hat nur High-Level (in Fachkreisen Lautsprecherausgänge genannt 8) )-Ausgänge!
david2810 hat geschrieben:jo, mich wundert nur, dass die hinteren Lautsprecher in den Türen (unten) 4 Anschlusskabel am Stecker haben...
Nö, da gehen 2 Kabel nach "oben" zu den Hochtönern. Die sind über einen Kondensator als Frequenzweiche einfach draufgeklemmt. Auch in den Vordertüren.
Verfasst: 6. April 2010 21:16
von david2810
besten Dank für die Infos
Verfasst: 7. April 2010 10:10
von Wizi
Hallo!
Hab in eBay vor paar Tage
was gefunden und wenn ich auch irgendwann subwoofer einbauen will werde ich wahrscheinlich so was kaufen. Was meint ihr?
Verfasst: 7. April 2010 11:41
von TorstenW
Zum 9999zigsten Mal:
Das Teil nützt Dir exakt gar nichts.
Das Stream hat
keinen Aux-Ausgang!
Du musst den Sub an den Lautsprecheranschlüssen mit anklemmen.
