1.9 TDI Wann kommt eure DPF-Kontrollleuchte im Stadtverkehr?
Wie lang könnte Ihr Euren O2 im Stadtverkehr bewegen bis die Kontrollleuchte des DPF kommt.
Bei mir kommt die nach ca 120-180km Stadtverkehr finde das reichlich knapp da ich ja nicht immer die Gelegenheit hab dann sofort auf die Landstraße zu fahren um mehr als 5 min über 60 km/h zu fahren.
Auf Landstarßen oder Autobahnfahrten funktioniert die Selbstreinigung.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Hallo stbros,
willkommen im Forum. Um den DPF freizubrennen muss die Abgastemperatur angehoben werden. Im Stadtverkehr bzw. bei Geschwindigkeiten unter 60 km/h ist dies nicht möglich. Da aber gerade beim Anfahren bzw. im Stadtverkehr allgemein viel Ruß produziert wird muss man mit kurzen Intervallen zwischen den Freibrennen rechnen. Dies ist halt beim Diesel technisch bedingt. Da heisst es nur ab auf die Bahn und den DPF freibrennen eh es zu spät ist.
Aber Deine 120 bis 180 km sind im Gegensatz zu meinen getauschten O2 mit 2.0 TDI mit DPF Traumwerte. Das Auto wollte aller 80 km, bei einen Streckenprofil von ca. 80 % BAB und den Rest Landstrasse bzw. Stadtverkehr, den DPF freibrennen.
Gruß Frank
Gruß Frank
AlterSchwede
das hatten wir doch schon 8) .
Siehe
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... sc&start=0
Bis dann
Siehe
Bis dann
Octavia II Combi, 1,9 TDI DSG DPF
Das Grundprinzip hab ich ja verstanden Temperatur und so weiter aber es kann doch nicht sein, daß ich 10% meiner Fahrleistung für das Freibrennen verschwende. Warum steht sowas nicht als Wahrnung im Verkaufsprospekt? So ein Auto ist nicht alltagstauglich und ich empfinde es als eine bodenlose Frechheit das sowas verkauft wird. Andere Hersteller mit anderer Filtertechnik haben solche Probleme nicht!!!!
AlterSchwede
also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich fahre teilweise Wochenlang ausschließlich in der Stadt und habe mit meinen DPF überhaupt keine Probleme. In den bisher gefahrenen 7000km habe ich bisher die entsprechende Lampe noch nie gesehen.
Alle ca. 500km kann man aber erkennen, dass der Filter freigebrannt wird. Dabei erhöht das Motormanagement die Drehzahl über das DSG. Bei 60km/h fahren ich dann im 4.Gang rum.
Das dauert ca. 10 Minuten und damit ist die Sache dann erledigt. Selbst wenn ich den Motor in dieser Phase ausstelle und erst am nächsten Tag wieder losfahre wird die Prozedur nach entsprechender Motoranwärmung (ca. 5 km fahren) weiter fortgesetzt.
Fazit: (Bisher) Keine Probleme mit dem DPF zusammen mit dem DSG. Ich hoffe, es bleibt so.
Bis dann
Bis dann
Der DPF sollte auch im Stadtverkehr freibrennen. Wichtig ist nur das der Motor richtig warm ist. Also keine Kurzstrecken. Um die Abgastemperatur zur erhöhen, macht er ja die Nacheinspritzung. Und die sollte doch auch in der Stadt un dim Standgas funktionieren, oder liege ich da falsch?
Also ich habe auch schon mal den ganzen Taank in der Stadt mit Kurzstrecke leergefahren und habe bis her immer noch nix vom DPF/Freibrennen mitbekommen.
O² 2.0 TDI Elegance Lim / DPF / StormBlau / Xenon / AA / Schlechtwegefahrwerk / Audience + Soundsystem
AlterSchwede hat geschrieben:Hallo,
Bis dann
Hallo!
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast Du einen TDI mit DPF und DSG. Würde mir auch gerne so einen zulegen, allerdings nur mit 77KW. Reicht für meine Bedürfnisse völlig aus. Wie sind denn Deine sonstigen Erfahrungen? Denke, der DPF wird irgendwann auch mal gefördert wird, bloß wann, das weiß keiner.
Bis denne.
MfG
Bertus 8)
CE-DH 361; DH=Dirty Harry
1. Fzg: Octi 1,9 TDI SLX, Bj. 06/99, 81Kw, Tiefsee-Blaumetallic, Schiebedach, Tempomat, Lederlenkrad, Mega-Pulse, akt. 201tds km auf der Uhr
2. Fzg: Smart Pulse, Bj. 02/02, 45kw, Tridion schwarz, Klima, Radio, LM-Felgen,
- tf11972
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 148000
- Spritmonitor-ID: 7
Hallo!
Ich glaube nicht, dass der DPF irgendwann gefördert wird. Wenn, dann werden wieder einmal die Nicht-Rußfilter-Piloten extra zur Kasse gebeten.
Wir leben nun einmal in einer Bananenrepublik
Tom
Tom
O² Combi Elegance 2.0 TDI DPF, Flamencorot, Dynamicpaket, Entfall Motorbezeichnung, Dachreling, doppelter Ladeboden, Standheizung (nachgerüstet)
