Bremslicht R+L funktionieren nicht, 3.Bremslicht o.K.
Verfasst: 27. Oktober 2006 18:54
von Ennepenne
Wer kann helfen, bei meinem Octavia leuchten die rechte und linke Bremsleuchte nicht mehr. Die Birnen habe ich geprüft, die sind o.K.
Auch die 3. Bremsleuchte funktioniert einwandfrei.
Verfasst: 29. Oktober 2006 12:21
von Schattenmann
Hei
Versuchs mal mit den Sicherungen !
Tschau Marcel
Verfasst: 29. Oktober 2006 15:25
von Chief
Sind denn nicht alle drei Bremsleuchten über eine Sicherung abgedeckt?
Verfasst: 29. Oktober 2006 19:56
von ingoth
Leider ist meine Kristallkugel gerade kaputt.
Aber villeicht verrätst du uns mal was für einen Octavia MJ und Limosine oder Combi fährst.
Aber wenn die Rückleuchte funktionsfähig ist so tipp ich mal auf Kabelbaum. Irgendwo sind nähmlich die leitungen nur zusammengequetscht.
MFG Ingo Theilig
Verfasst: 29. Oktober 2006 22:24
von Firefighter
hast Du schonmal am Lampenträger gemessen, ob da überhaupt Strom ankommt?
Gruss
Ff
Verfasst: 30. Oktober 2006 13:26
von Schattenmann
Hei Chief
Nö sind se nicht Links und rechts jeweils eine Sicherung , Mitte keine Ahnung aber das findet sich noch !
Tschau Marcel
Verfasst: 30. Oktober 2006 19:52
von TorstenW
Guck' mal hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum. Dort ist ein Verbinder, über den die ganzen Kabel für "hinten" laufen.
Sinniger Weise
ist genau darüber ein Schlauchverbinder für den Schlauch der Heckscheibenwaschanlage. Der wird sehr gern undicht und flutet dann den Verbinder. Das Resultat: Korrosion (auf deutsch >der Verbinder vergammelt
Da vermute ich Dein Problem.
Re: Bremslicht R+L funktionieren nicht, 3.Bremslicht o.K.
Verfasst: 6. Oktober 2014 18:11
von TheOneOnceLoyal
Mahlzeit, ich weiss zwar, dass ich hier nen Thread von 2006 hoch hole, aber den hat mir die Suche als passendsten herausgefiltert.
Ich habe nämlich das gleiche Problem wie der TE. Meine Bremsleuchten links und rechts funktionieren nicht. Die dritte Bremsleuchte scheint leicht zu "glimmen" wenn man die Bremse nicht betätigt. Beim Druck aufs Bremspedal geht sie ganz normal an.
Alle anderen Leuchten funktionieren einwandfrei. Dazu kommt, dass die Innenbeleuchtungen des Kofferraums und die Leuchte im Cockpit für "Tür-Offen" nicht angehen, wenn die Kofferraumklappe geöffnet ist. Hierzu meinte der Skoda-Mensch, dass hier wahrscheinlich das Steuergerät (was in der Klappe sitzt?) defekt ist.
Ich hoffe ihr könnt mir relativ zügig helfen, da der Wagen zur HU/AU muss.
Grüße aus Ruhrpott
Verfasst: 6. Oktober 2014 18:33
von TorstenW
wenn Du schon (löblicher Weise!!!) so einen alten Fred ausgegraben hast, hast Du denn das gemacht, was ich geschrieben habe?
Verfasst: 6. Oktober 2014 19:12
von TheOneOnceLoyal
Ursprünglich natürlich nicht
Aber jetzt gerade eben. Das hier ist das Resultat.
An dem "braun/beigen" Stecker sind die Kontakte korrodiert und an dem "weissen" in der MItte ist sogar ne verschmorte Stelle
Also morgen zu Skoda und neue Verbinder besorgen und in der Werkstatt wechseln lassen?! Sollte es damit getan sein?
Welche Kabel sind denn für welchen Verbraucher?
